ВОПРОС помогите с моделью.
mironov911
Саратов
Николай
Здраствуйте не получается доделать модель розетки на модели видно что не хватает впадин на лепестках все перепробовал не получается. Помогите что может быть.1624432845198.png
    281.4 KB · Просмотры: 25
  • цветок новый 70 мм.stl
    2.2 MB · Просмотры: 1
А что не так ,дорисовывает в 2 д где будут впадины и операцией выдавливание делаеш их
Можно сделать в 3d редакторе (в Blender'е, например) половину лепестка, потом отзеркалить по оси симметрии и получить целый лепесток, потом создать круговой массив из 12 целых лепестков.
такой программы нет к сожалению. есть арткам и солид
Господа! Давайте не будем уводить в сторону. Человек спросил про Арткам, эта программа довольно мощное средство для подобных операций. Если конкретно не знаете, лучше воздержаться от советов. Вполне возможно, что Арткам уже освоен на начальном уровне, и переучиваться на другое ПО не рентабельно.
ПС. Блендер ещё осваивать нужно, чтобы что-то подобное делать. А это время, нервы, поиски, пробы,...
На форуме достаточно людей, освоивших Арткам и смогущих помочь в данной ситуации.
mironov911a@yande, опишите подробней последовательность ваших действий. Это поможет определиться со стратегией и тактикой построения. Знающие подтянутся и подскажут где искать.
Хорошо, я делаю контур и с помощью инструмента редактор формы редактирую но получаеться фигня
и получается вот такая ври ерунда
Не скажу за Арткам, но в Fusion 360 (бесплатный) можно сделать профиль про траектории и круговой массив.
Сильно подозреваю что в Солиде тоже так можно.
Каждый кулик по своему болоту ходит, и оно ему милей всего... (y)
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука...
Здраствуйте еще раз ищу решение данной проблемы, т.к не знаю что делать с ней хотя бы подскажите куда копать. Или возможно это сделать в арткаме или нужно использовать другую программу. Ищу решение данной проблемы.
    338.2 KB · Просмотры: 18
    468.5 KB · Просмотры: 13
    482.8 KB · Просмотры: 10
    340.4 KB · Просмотры: 9
Про то, как подобный элемент можно создать в другом графическом редакторе, есть ссылка в посте #8. Но в данном случае сэкономить время и моделировать только часть объекта не получится.
То есть мне лучше попробовать это в другой программе сделать. А есть ли знатоки ArtCAm здесь который могут подсказать как это сделать.
