- Россия
- Веб-сайт
- www.mos.ru
- Москва
- Вадим Логинов
Прогуливаясь в очередной раз мимо "своей" металлоприемки, обнаружил забавную кучку, среди которой было несколько штук лазерных модулей с драйверами. Светят синим, жгут все. Мощность, предположительно, 0,5 Вт, могу ошибаться. Вспомнил про них, проверил и напечатал переходник.
Соотв., выставил ток 0,6 А - плата потребляет 100 мА, 500 мА идет на диод. Радиатор при этом не греется.
Вопрос - не много ли?
И еще, насколько я понимаю, трудолюбивые жители страны победившего риса в описании своих модулей указывают своих собственных удавов: иначе говоря, если модуль питается от 12 В, при их мощности 10 Вт он будет потреблять порядка 0,8 А, соотв. при рабочем напряжении диода 4,2 В потребляемая получится 3,4 Вт, а оптическая примерно 0,7 Вт.
Или я где-то заблуждаюсь, с диодами тема для меня новая, сорри. (Хорошо, что от 24 Вольт не придумали запитывать)
