ВОПРОС Проблема при переходе со старой версии Candle на новую.
Vlladislav
Gelendzhik
Добрый вечер всем. Решил недавно перейти на более новую версию Candle (с версии 0.9 на 1.1.7). Все как подобающе скачал, запустил. Выбрал правильный порт, получил статус "готово". Но есть одна проблема - нет никакой реакции на ручное управление головой. Как не жми кнопки, ничего не происходит. В консоли тоже никаких ошибок или тому подобное не выскакивает. Даже настройки все сверил - всё также как и на предыдущей версии. На предыдущей же версии (0.9) всё работает. Вопрос - в чем же проблема? Может я что-то не так делаю? Подскажите же пожалуйста новичку, в чем же его оплошность. Заранее благодарен за любые советы. (На скриншоте, в консоли левого окна, виднеется надпись "отказано в доступе". Сразу говорю - это из-за другого открытого Candle. Так этой ошибки обычно нет.)
Версия прошивки какая?
На офф. сайте такая инфа.
Вывод: прошиваться на 1.1f
И ещё запущено две проги одновременно, они дерутся за порт!!!
И скрины консоли после включения посмотреть бы.
Не, Андрей, там крендель 0.9, прошивка пока неизвестна. Но, хали лайкли, дело именно в этом.:)
А как включить русский на 1.1.7 ?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как установить количество проходов фрезы одного шага в Candle 1.1.7. Например, фреза заходит на глубину 0.1 мм(шаг по z) и проходит на этой глубине туда-сюда 5 раз до следующего шага, как уменьшить количество проходов?
Учите G-код. К Candle это никак не относится.
Использовать Candle как редактор кода.
В окне где выводится G-код управляющей программы.
Можно удалять и добавлять строки. (правая кнопка мыши)
А так же их редактировать. (два клика левой кнопкой на строчке)
А у меня таже проблема как у автора темы. В программе Candle 1.1.7 не работает перемещение по осям в ручном управлении, но моторчики начинают гудеть и координаты меняются, но движения нет по всём 3 осям. Шпиндель запускается с кнопки.
Версия прошивки платы 1.1f
При этом в grblControl версия 0.8
Перемещения работают.
    394.4 KB · Просмотры: 7
Как быстро меняются координаты? Скрин со стрелками перемещений покажите.
Координаты меняются быстро.
Со скоростью 10 мм/мин. Оооочень быстро! Черепахи быстрее ползают.
Ниже стрелок указаны шаг и скорость подачи. Шаг не трогайте, а скорость измените, хотя бы на 100.
Помогло. Всё стало двигаться.
