есть рабочий ноут под виндовс ХР при работе на штатной программе управления сильно тормозит передача данных на станок. USB выставлен на 115000
Платы управления работают с компом через СОМ порт. На скорости 115200. Проверьте в диспетчере устройств, СН340.USB выставлен на 115000
Штатная программа - это какая? И с чего такие выводы, что тормозит именно передача данных?есть рабочий ноут под виндовс ХР при работе на штатной программе управления сильно тормозит передача данных на станок. USB выставлен на 115000
купи проводов usb пачку ,( вдруг неисправен , окислились) , пропылесось от пыли разъем для начала.есть рабочий ноут под виндовс ХР при работе на штатной программе управления сильно тормозит передача данных на станок. USB выставлен на 115000
У меня дома каждый второй провод неисправен .
"купи проводов usb пачку" и получишь водокачку!
Интересные люди...
Зашел, спросил и как в воду канул...
Клоун...
А вы тут голову ломайте, что и к чему...оффтоп
