Шаговый двигатель, остается напряжение после команды
Psyx86
Здравствует! После возгорания драйвера (в буквальном смысле вспыхнул на холостом ходу при подготовке к работе драйвер с радиатором Vref=0.624В) погибли остальные два. заменил новыми A4988 все в порядке.
Но заметил, что при движении шпинделя по оси Z в отрицательную сторону, шаговый двигатель выполнив команду из программы Candle (нажатие стрелочки) продолжает подпискивать, на крайних проводах остается напряжение около 5В, и вал руками не провернуть. В положительную сторону по оси Z после команды напряжение пропадает вал крутится легко.
С остальными осями все впорядке.
Пробовал менять драйвера местами, подключать к выходу Z другие шаговые двигатели ситуация не меняется. Закусывания и перекосы отсутствуют
Плата Cronos maker v1.9b. У кого было что то подобное? Где то в плате проблема?
При отключение с платы осей XY проблема исчезает
    210.2 KB · Просмотры: 21
Надо осликом посмотреть на состояние степ/дир и на фазы идущие уже на шаговик. Сразу проясните всё.
Когда какой то шаговик вращается остальные шаговики переходят на удержание. Допустим перемещаете Z то шаговики по X и Y на удержании будут. Удержание может быть статическое и ШИМ-ом. От дров это может зависеть. В самодельных дровах когда то удержание шимом делал чтоб шаговики меньше грелись. Драйвер А4988 глубоко не копал ещё, работает и ладно. Удержание легко заметить если кликнуть на кнопку перемещения в Candle и попытаться покрутить рукой вал другой оси. При работе шаговик который не перемещается тоже на удержании стоит. Чтоб не было пропусков и смещений от вибрации и прочего.
К сожалению осциллографом не разжился, как то не было необходимости. По удержанию только ось Z при движении вниз и стоит пока не скомандуешь вверх либо пока не отработает какая либо из других осей.
Если отключить XY от платы и извлечь из драйвера, при управление в кэндел осями XY дает не большое воздействие на Z писак.
Возможно это так и должно все быть, этим станком пользуюсь недавно и не заметил сразу
А УП выполняет как, нормально? Если да, то не обращайте внимания. Как говорится, не мешай машине ездить.
Может и у меня так, не заморачивался, работает и ладно. Сегодня для интереса проверю.
Я кумекаю, что это есть режим удержания.
Тест запустил надпись айфон, вроде прошло все впорядке. По серьезней пока УП готовы, но фрезы в пути. Может так и должно быть. Родные драйвера были на чипе hr4988
Ну сделайте УП посерьезней чем надпись айфон, для родных граверов.
На удержание становятся оси только при работе какой то оси. Частота ШИМ-а около 25 килогерц и длительность импульса 10 микросекунд. После выполнения команды на шаговики ни чего не отправляется.
