Случилась новая проблема
Radiovolna
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Тамбов
Люба
Я уже обращалась к вам за помощью по настройкам конфигураций и вы мне здорово помогли. Сейчас я выжигаю и все было хорошо, но столкнулась с новой проблемой. Ставлю большой прожиг на 1ч 14мин., он немного выжигает, а потом выдает проблему с платой, прекращает работать и стоит в режиме тревоги. Что делать? Помогите добрые люди
Бывало такое,помогало на надписи жмеш ок ,потом красный квадратик ,прервать работу ,затем вверху жмеш отключится ,затем подключится ,и потом зелёный треугольник и продолжить с последней отправленной команды
Вот что происходит, он выжига но снова остановился и нельзя закрыть программу, нужно расконективатся и все делать заново. За сегодняшний день это уже пятый раз
Нажимать на кнопки невозможно, они неактивные
    529.4 KB · Просмотры: 54
Обратитесь к знакомому электрику-электронщику, пусть почитает тему, предложенную дядькой extrimus, и устранит помехи. По другому не получится, к сожалению.:(
Есть одна мысль, настройки $$ покажите под спойлер. Может ускорения завышенные?
Расконектится ,это тож нажать на кнопку в левом верхнем углу
Если зависла сама программа на компе ,то проблема с компом ,нужно попробовать подключить системный блок через ИБП ,или стабилизатор напряжения и проверить нормально ли заземлен системный блок и сам станок
Попробуйте обновить программу, недавно вышла новая версия за номером 4.3.0 Поменяйте кабель на более качественный
Не поможет, как мне кажется, это глобальная проблема самой программы LaserGRBL. У меня лазерный гравер подключен к Пк с помощью USB кабеля с доп питанием, все заземлено, но все равно, если выжигание длится больше 30 минут, такая проблема с большой вероятностью появляется. Ошибка с сообщением о потери связи. Попытка что-либо настроить в самой программе результата особого не дала. В отличии от той же древней программы Laser Engraving, которая на том же оборудовании еще не разу такую ошибку не выдала.
Пока для себя нашел только один выход - если чего и выжигать, то только через офф-лайн пульт. Те. загрузил программу LaserGRBL, подобрал параметры прожига, выставил лазер в нулевую точку, прогнал обход по периметру прожига. Потом сохранил это все в nc файл, загрузил в офф-лайн контролер и спокойно запустил с него прожиг. Хоть на сутки, никаких проблем.
Поняла спасибо мужчины, попробую обновить Laser GRBL
    441.7 KB · Просмотры: 43
    429.3 KB · Просмотры: 37
Параметр S110=-0.00, откуда такое значение?
А здесь вот
Он находится в состоянии тревоги
    400.9 KB · Просмотры: 31
    248 KB · Просмотры: 30
Все я сделала,но у меня остается вопрос, почему сбиваются настройки конфигураций?
А здесь вот
У меня такой ошибки никогда не вылетало. Найдите хороший кабель, экранированный потолще.
По опыту, 90% указывает на плохое питание.
Вопрос... на долго останавливается или вообще. Может как у меня - срабатывает защита по перегреву... постоит пару-тройку минут и дальше работает. Я уже как-то писал по этому поводу.
  • Одобряю
Реакции: Fiks
