ВОПРОС Тензодатчик на оси
Skamini
ЕКБ
Свердловская
Максим
У нас на предприятии стоят станки. И на них скорость резания регулируются тензодатчиками.
Бубнение в интернете, толком ничего не дало.
Тензо используют в 3д печати для настройки стола и тп.
А есть ли возможность внедрить в наш станок тензодатчик на оси?
Есть же тут мастера и инженеры.
К тому же стоимость датчиков не велика, а результат явно должен радовать.
А у нас в квартире газ.... :rolleyes:
В НАШ станок можно внедрить ЛЮБОЙ датчик, имеющий 3 вывода: +/- питание и сигнальный провод. Питание 5-24В (в некоторых платах до 48В).
ЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРАШИВАТЬ!
В виде отдельной системы можно навесить что угодно, впендюрить в систему это уже вряд ли, если плата на Меге328.
Вопрос поставим иначе, что вы хотите тензометрить? Какие нажимы, кручения? Как собираетесь что либо корректировать и зачем?
По моему, если станок доведен до ума, в смысле жесткости и люфтов, он самодостаточен. И если УП не будет превышать его возможности (не наваливать), то вполне себе, работает без следящих систем.
Если станок уже замодернизирован до предела и делать больше нечего - тогда можно и потензомерить. Например, поломав н-ное число фрез, определить для каждой фрезы предельную нагрузку. Затем добавить в прошивку опцию измерения нагрузки тензодатчиком и отключения станка при превышении предельной нагрузки. Надолго развлекухи хватит...
  • Одобряю
Реакции: FraY
Зато сколько работы..... :whistle:
Ну, если только диссертацию или ещё какой труд зафигачить...
Инструмент тупится и стареет и допустимая нагузка поплывет.
Да и от других параметров, например скорости резания, материала, это тоже зависит. Развлекуха бесконечная, смысла 0.
