В преддверии установки Вин 10
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Осознав неизбежность прихода Вин 10 на мой компьютер :(, потихоньку первожу свои полезные программки на Qt. Начал с резьбового справочника.
Программка - здесь (мелкая, 9мб), для установки достаточно распаковать.
Чтобы программка работала, надо установить библиотеки VC. Здесь полный пакет (37мб, 2015-2022, х86 и х64). Для работы программки достаточно установить х86 (VC_redist.x86.exe).
P.S. Спасибо Олегу (OlegK) за тестирование под Вин 10, несколько специфических бяк отловили.
P.P.S. Параметр "inscribed circle diameter/radius" используется для 3Д-моделирования резьб. Калькулятор считает теоретическое значение. Для практической печати его надо увеличить на 10-20% (из-за наплывов пластика). Или брать теоретическое, а потом проходить плашкой.
Для чего нужны английские термины в картинке "screw types".
Пример: запрос на Али "шайба гровер" и "split lock washer". Кому интересно посмотреть разницу в количестве товаров - попробуйте.
Щас разберемся , уже качаю.
Не понятны Bolt depth Nut depth.А меня интересует где берется коофициент выдавливание при нарезке резьбы из видео ниже.
Так по той формуле на листочке смогу спокойно с помощью калькулятора просчитать.Где взять таблицу по металлам при выдавливании.
А какой станок надежнее: резьбонакаточный или губозакаточный :D ?
Если же говорить серьзно, то глубины резьб в калькуляторе - это стандарты для профессиональных жестких токарных станков.
А в любительских - зависит от жесткости станка и материала. Например, для моего 150 кг токарника примерные параметры для внешней резьбы следующие.
Болванка: D-0.1 (алюминий), D-0.15 (сталь).
Глубина: H (алюминий), G (сталь).
P.S. Если взерьез интересуешься резьбонакаточными стандартами :unsure: - поищи по словам screw blank.
ээээммм.... может я что-то не понимаю..., но так ли уж дико необходима десятка ?
Qt давным давно прекрасно живет в Линуксах (и исходно впервые оно там и родилось),
так что может Вам есть смысл попробвать потихоньку перейти на Linux ?
// лично у меня последняя винда была ХР, и после появления такого ужоснаха как виста, я окончательно ушел на Linux, и теперь ни капли об этом не жалею. :)
P.S.
Кстати если мне бывает надо наваять что-то по быстрому с GUI интерфейсом, и одновременно лень делать лишние телодвижения,
то я пользуюсь такой штукой как Lazarus от делфи оно мало отличаеться, и кстати большая часть паскально-делфишного исходного кода там работает как правило вообще без каких либо доработок. И да..., "это" еще и кроссплатформенное, так что можно и под вынь и под линь компилировать одни и те же сорцы.
Когда браузеры под 7-кой начинают капризничать - это плохой знак...
А Линукс - поработал одно время под ним, не понравилось, не все нужные мне научные программы под ним работают.
У меня проблем с браузерами нет от слова "совсем" :)
Ну..., оно дело ваше конечно.
Однако нужные лично мне виндовые программы почти все прекрасно работают под wine,
ну а несколько "чистааа виндовых" напрямую работающих с железом (некоторые китайские программаторы, TL866 например) живут под виртуалбоксом с хрюшей.
P.S.
с моей личной кочки зрения, более-менее приличных виндов было всего три штуки, это: 98SE, XPsp3, и 7
остальное было сплошной АдЪ, и треш..., и чем далшее - тем трешовие и ужоснахее...
P.P.S.
Ну а на гавновенду лично я не вернусь уже никогда. :)
  • Одобряю
Реакции: L0ki
У меня до сих пор о ней прекрасные воспоминания, я на ней до 2009 года работал, потом перешёл на убунту!
моя последняя винда - это была ХР, и после выхода такого дичайшего ужоснаха как "виста", я решил окончательно свалить с виндов.
// про 10-ку с её туевой хучей шпиёнских анальных зондов (толерантно называемых "телеметрией"), и многочасовыми принудительными обновлениями, я даже тут и заикаться не буду...
После перехода на линуху для виндовских приложений на другом разделе диска тоже ХРиха стояла, сейчас десятка, а в гараже со станком семёрка!
  • Здорово
Реакции: L0ki
тоже одно время жил с двумя осями на одном компе...,
однако однажды, после очередного апгрейда железа осознал,что виндами практически не пользуюсь,
посему остался только Linux.
С компом жены (а она у меня проф. художник), ситуевина аналогичная:
После очередного слета винды (нахватала вирусни/троянов и т.п.гадости) я ей поставил на комп и винду и Линукс (с возможностью выбора какую ось загружать).
Так вот..., с минимальными подсказками и помощью с моей стороны, она прекрасно освоила Линукс на уровне пользователя,
и она оооочень быстро распробовала все приятные плюшки Линукса (правда должен сознаться, что весь нужный софт устанавливал и настраивал я).
Однажды когда я её спросил "а когда ты последний раз загружала винду?" - в ответ прозвучало "а уже и не помню...."
Ну и при апгрейде железа на её компе уже вопрос о винде вообще не стоял.
Мне больше всего нравился Вин 2000, после ряда танцев с бубнами работал как часы...
А на 10-ку, думаю, основной комьпьютер переводить не буду. Но на лаптоп эту фигню ставить придется, для интернетовских оплат, банк предупредил, что вскорости запросы по Вин 7 обрабатывать не будет :( .
  • Одобряю
Реакции: L0ki
а может для "этих" целей поставить не 10ку, а на отдельный раздел Ubuntu или Mint ? (их нынче не сложнее винды ставить)
К тому же, "на попробовать" можно просто загрузиться в оперативку с флешки, ничего вообще не устанавливая.
У меня никаких проблем с инет-банкиногом нету.
Правда пришлось поставить Российские сертификаты, чтобы нормально работали и сбербанконлайн, и госуслуги. Но их точно также надо и под виндой ставить.
Началась извечная демагогия.
ОС выбирают из потребностей.
Я лично использую в основном проги которых нет под линукс вот и сижу на семёрке. А использовать вайн ну его нахер.
Да и служба безопасности чекает с какой оси я по удалёнке на работу подключаюсь, можно только винду.
А вот на работе да, красная шапка, центос как сервера под конкретные задачи милое дело.
У меня выход в инет, а тем более оплаты только через линь, с винды в инет не захожу!
А я привык, виртуальная карта и токен хранят.
Вот, мнение не мальчика, но мужа. Целиком поддерживаю, каждый выбирает для себя.
