- Kostroma
Доброго времени суток Всем, возникла такая проблемка на станке 3018 PRO, создаю простейший рисунок в Aspire 9.5 (все делаю как надо - указываю точные размеры по линейке и эллектронному циркулю, указываю старт с левой нижней точки. Указываю свою фрезу как надо - измеряя тем же циркулем, выставляю настройки что бы ей было не тяжело и не сломалась. Сохранаю все в .gcode). Запускаю grblControl 0.8.4, открываю файл, выставляю врезу в левый нижний угол - поднастраиваю ось Z почти в упор к материалу, что бы бумажный чек под фрезой немного за нее цеплялся. Обнуляю XY и Z. Пробовал обнулять и машинный координаты, не помогает
( Вообщем, проблема такая - нажимаю "ОТПРАВИТЬ", ось Z с приличной скоростью отправляется в небо, и если не выключить станок - трещит, пытаясь проломить свой верх. Вот настройки $$, может в них какая то муть. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо за ответы!
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=400.000 (z max rate, mm/min)
$120=25.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=25.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=25.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=180.000 (y max travel, mm)
$132=42.000 (z max travel, mm)
