ВОПРОС Холостой обход перед работой
Ramber
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы перед работой станок вхолостую обошел площадь по X и Y?
В программе LaserGRBL есть такая команда и она очень полезна. Но там есть системные переменны, в которых хранятся координаты детали, поэтому все просто.
:rolleyes: Дайте-ка угадаю... :sneaky: Вам нужна подсказка для конкретной программы. Правильно?:D
Можно. Выставляйте нулевую по Z на 3-5 мм выше заготовки.
  • Здорово
Реакции: Fiks
Ну да, я подумал, что раз в тему Candle пишу - это само собой:)
...или выдерните фрезу из цанги и провод от движка.
Это понятно, но тогда станок будет всю модель в воздухе рисовать, а это долго. LaserGRBL умеет только периметр пройти, чтобы было убедиться, что все влезает.
При загрузке УП Кэндл в левом нижнем углу визуализации пишет максимальные и минимальные границы по каждой координате от рабочего 0.
Выставьте фрезу в рабочий 0 и, не опуская по Z, прогоните туда-сюда каждую ось на величину этих границ - вот и узнаете, влазит ли УП в рабочую область станка.
Не хотите вручную - простейшая УП, куда внести эти размеры, и оно "проедет" автоматически.
Не всегда так бывает. Я, вопрос по другому сформулировал бы. Можно ли одной кнопкой или программным кодом, обойти периметр изделия в программе ХХХ ? В голове варианты есть, но нужно их оптимизировать.
Можно прописать такую микроУП на доп. кнопку, но величины придётся всё равно забивать вручную.
В версиях Кэндл постарше 1.1.8 вроде скриптовой синтаксис поддерживается - там для кнопок можно с переменными прописывать, но хз, есть ли среди них такие значения.
Зачем так сложно? Обычно 99% изделий требует обрезки по контуру. Вот он и есть максимальный периметр.
19858
ВИЖУ!
У ТС не прямоугольная заготовка и он хочет убедиться, что его фЕгуру можно туды Уписать.
Иначе все эти танцы с бубном какие то бессмысленные.
А в макрос Candle не получится вписать команды с кнопки обхода с LaserGrbl? Прсто не т возможности поэксперементировать
1. Это один из вариантов в моей голове.
2. Зная размер будущего изделия, прикинуть линейкой на заготовке, предварительно обнулить XY.
3. Здесь можно быстро создать простенький (и не только) код для обхода периметра.
4. Вырезать вручную лекало и по нему ориентироваться.
5. Дополнения принимаются.
Среди всех моих "Кэндлей", макросы с переменными поддерживает только версия 1.2.9.2b.
В остальных можно прописать только G-код.
Для каждой УП своё лекало? Материала на лекалы не напастись.
В посте 6 этой темы вам писали, цитирую:
"При загрузке УП Кэндл в левом нижнем углу визуализации пишет максимальные и минимальные границы по каждой координате от рабочего 0. "
Все просто, прикидываете линейкой, и никаких лекал.
Это не мне, я и так это знаю. Я предложил набор других вариантов.
Если на потоке, почему не сделать? Можно конечно по упорам работать.
