ВОПРОС Модель корпуса для GRBL 1.1f
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
плата woodpecker v.3.3. Вообще подобная тема есть на форуме, только автор указал прошивку 0,9 и корпус был для печати. Просто скопировал название темы и указал свою плату.(прошивку)
Тоже ищу для GRBL 1.1 вдруг кто вырезал из акрила!?
Я так понимаю,нужен корпус к плате?????, могу в солиде накидать... ТЗ в студию:)
ГРБЛ уже в корпусе...МК, что 1.1, что 0.9:)
А вот платы идут без корпусов, кроме "дятла 3.4".
Коробка для разводки проводов. в хозяйственном.
хотелось бы не колхоз, а аккуратный корпус для платы, С отверстиями для штатного крепления стойками (по размерам платы). И отверстиями для 1-го 50-60мм fan или для 2-х 40мм. У меня не очень получилось из МДФ. Не дружу я CADами
Вам под печать или фрезеровку? Потому как печать - это одно, а фрезер - совершенно другое... если фрезеровать, то - какой материал, толщина и т.д. и т.п.
Модель-то накидать не проблема... и поддержу Василя - ТЗ в студию!
По магазинам сейчас полно электроящиков разных размеров и форм.
Стойки для крепления платы купить и отверстия под них просверлить тоже не проблема. И получится аккуратный корпус с дверью.
Только под одну плату покупать по-меньше. Мне понадобился на по-больше.
1455614557
Андрей, а подскажите, что за разъемы у Вас по низу бокса идут. А то ставить стерео фишки как-то не комильфо...
Внесу свои пять копеек!
Разработал корпус для платы станка Woodpeecke V3.2 с uart. и модулем лазера.
В архиве 2 варианта корпуса.
1. Просто корпус с доп. вентилятором и без вентилятора.
2. Корпус с дополнтельными разъемами
2 разъема GX-16 https://aliexpress.ru/item/32819640509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c9833edD23kif Стоят снизу.
Кнопка https://aliexpress.ru/item/32833295404.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ednGsLHu Стоит сверху.
UART https://aliexpress.ru/item/32959474...1.2002432107.1602878724-1869141015.1598574338
Другого не нашел.
10 шт., двухрядный контактный разъем типа «мама»: https://aliexpress.ru/item/32747224...5.2002432107.1602878724-1869141015.1598574338
Разъем под Z-щуп. https://aliexpress.ru/item/10000374...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В архиве исходники платы корпуса и файлы найденные в интернете: Т образные гайки м3, м4, м5, м6. А так же корпус под плату без UART. ъ
Корпус скачать
Это для печати?
Да. Для печати STL файлы.
