А еше Шпиндель, Станина, Электрика и Электроника ?
шпиндельВИКИ, станинаВИКИ, электрикВИКИ,...
Да, да. И ещё трепВИКИ добавить
Я пока ещё не ставил. Пока с механикой разбираюсь. А так да, тут есть большая тема.Добрый день. Хочю поставить концевые на cnc 3018. Подскажите пожалуйста какие лучше купить и сколько штук?
Вообще-то это и есть люфт. Проверьте гайки, похоже прокручивается какая-то из половинок. Скорее всего ушастая.Оказался мертвый ход чуть ли не в десятку (при люфте = 0 мм; то есть если руками качаешь стол/каретку, индикатор не двигается, а вот если направление движения меняется (именно шаговиком, а не крутилкой), то первый ход обратно на десятку меньше.
Не, читал что люфт <> мертвый ход. Это про швп было, правда.Вообще-то это и есть люфт. Проверьте гайки, похоже прокручивается какая-то из половинок. Скорее всего ушастая.
Перетягивать не надо. Не должно такого быть, чтобы муфта пружинила.Получается, небольшой поворот вала мотора, но муфта просто растягивается, и не передает всего вращения на вал. Пока нагрузка не возрастёт
Да вроде проверял, подтягивал. Но гляну ещё раз.Проверьте затяжку муфт на винте и валу ШД. Может стопор ослаб и прокручивается.Ваши сообщения автоматически объединены:
Попробуйте оставить люфт в 0.01 мм. Тогда муфта растягиваться не будет и ход станет лёгким. Эту соточку можно будет компенсировать в КАМе, указав размер на 0.01 больше.Если не перетягивать, у меня появляется осевой люфт..
Так у вас 2 сотки или ?Увы, но люфт в 2 сотки остался![]()
Если теряется 3-5, значит люфт и есть 3-5, а не 2.стоит поменять направление, сразу теряется 3-5 соток
Не не, это разные вещи. 1,5-2 сотки - это в опоре FK10, если взять рукой за сам вал и его двигать (а не за стол), исключив гайку.Так у вас 2 сотки или ?
