IvanM
- Таллинн
После того как я не осилил собрать 2 кита роутера ,вернее второй было посчитанно что для доведения до ума выйдет примерно как эта штука.
Тут есть тема про этот станок , но прав пока писать туда нет.
За время попытки выжать из него что то серьёзное умер блок питания шпинделя и бы заменён двумя паралельными блока питания для светодиодов на 48 вольт.
Главная проблема в том что оси гуляют особенно это проблема на X и Y , источник проблемы в том что хилом кронштейне для крепления оси. Теперь правда из листа 2,5mm
от плошадки до центра винта 22мм и расстоние между винтами крепяшими кронштей 20мм - что делает его каким то очень уникальным
Оси винтовые имеют lead 8mm и pitch 2mm
Темы из этой же категории
- Проблемы отработки карты высот 3018
- Двоит на рисунках.
- Подскажите, как настроить лазер в программе bCNC
- flame error! Please restart the machine. Но воспламенения нет. кнопка тревоги может загореться просто сразу после включения станка. Помогите, плизз.
- Feungsake 1010 шаговые двигатели не вращают оси Z и X
