Витали
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
- Раменское
- Область
- Московская
- Виталий
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи с решением следующей проблемы. Дано - станок CNC3018. Плюс лазер, плюс плата лазера. Из документации - брошюрка и флешка. Станок достался в собранном состоянии со шпинделем. После установки драйверов и управляющей программы с флешки провел пробный запуск. Пробный запуск показал, что фрезерует по поверхности и объемную картинку нормально.
Поменял шпиндель на лазер. Фото лазера и платы для лазера прилагаю. Установил драйверы из директории "Laser" на флешке.
Проблемы следующие. При нажатии кнопки на плате - лазер мигает. Т.е. ни в нажатом, ни в отжатом состоянии лазер не работает. Но при этом лазер включается, если кнопка находится в некоем среднем состоянии.
Вопросы следующие:
1. Плата лазера в порядке? Или потребуется ремонт/замена кнопки включения?
2. Если плата лазера в порядке, то что и как необходимо настроить в ПО для корректной работы лазера на станке? Или где почитать/изучить тему на нашем форуме?
3. Для данного лазера какое фокусное расстояние - расстояние от линзы до заготовки?
Вопросы следующие:
