USB-изолятор, 2500 В usb-хаб изолятор
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Помогите разобраться , для чего зеленая клема.Это для питания? можно ли какой то даташит.
или уже можно пользоваться просто вставляя усб и не забивать себе голову зеленой клеммой.
Ниже написано что это внешнее питание , но куда там + а куда минус 5 вольт если нет никаких обозначений.
А землю слабо найти?
в режим прозвонки диодов поставить тестер?
или сопротивление померить , если бесконечность то это один вариант ,если есть какое то другой?
давай как землю найти , а то меня уже ноги не держат.:cautious:
Может это сделать меня просветленным.
Ну это уже полный писец.
Там с обратной стороны и так видно где земля.
там что написано GND?
щас в голове перебираю все варианты с ютуба и с книжек.
Но нигде не было как найти землю:)
Бедный Максим, если там знаменитое китайское олово - кроме поиска земли, еще и мощный паяльник поискать придется :eek: .
А паяльник зачем? Он её сразу на запчасти будет разбирать? :confused:
Это клемма для дополнительного питания 5В. Выходные USB порты питаются от входного порта (от компа) через гальваноразвязанные преобразователи B0505, соединённые параллельно. Если обеспечиваемого через них тока не достаточно (<0.4А), то нужно к этим клеммам подключить внешний БП.
Нужно взять лук и стрелу, выйти в чисто поле, три раза повернуться вкруг себя с закрытыми глазами и пустить стрелу. Куда она упадет, там и земля (или болото).
А если рядом лягуха будет, не целуй, она токсична, крышак уедет. Хотя...
это я уточнил , вот только хотелось бы действительно еще другое уточнить , мне правильно указали минус , или с потолка сказали из чувства юмора.:)
а то про лягушку написали , про лук и стрелы , недоверчив я.Вот как можно на глаз определить что там минус , надписи нет.Если бы видно как диод там стоит , но там смд компоненты , там не разберешь где анод и где катод.маленькие очень.а тут как то сразу , минус понимаешь там и точка.
Вот где логика? Всяким пройдохам с ютюба верит, а своим не верит.
Минус, обычно, проходит по всей плате. Это самая большая дорожка, охватывающая большинство элементов. Используется не только как проводник отрицательного полюса, но и в качестве экранирующего слоя, для подавления (слабого) помех и наводок.
на картинке видно только две ноги к которым не идет не одна дорожка.
это мой аргумент.
