- Жуковский
- Александр
Фантазировать надо обязательно, не забывая о законах физики.Джентльмены, не надо фантазировать, в инструкции всё написано. Кто не читает по-аглицки может посмотреть на картинках
А "вполне себе жёсткий пластиковый бочонок" может улететь? И зачем он вообще тогда нужен?Просто Дед прав, подсос организован для удержания сборной ёмкости в корпусе
Америкосы обычно ничего просто так не делают, умеют деньги считать, думают о повышении производительности и о своем здоровье.Наверно не просто так.
Далеко, долго, языкам не обучен.Может лучше спросить у производителя?
ОС. Для регулирования оборотов.Версии есть?
Это как? Не видно ни датчиков, ни рег. арматуры.Для регулирования оборотов
Вакуумный шлангДалеко, долго, языкам не обучен.
Версии есть?
Это и так ясно, что вакуумный. А зачем?Вакуумный шланг
Думаю, в приведённой ссылке ответ найдёте самостоятельноЭто и так ясно, что вакуумный. А зачем?
Это Вы зря так думаете.Думаю, в приведённой ссылке ответ найдёте самостоятельно
Да еще вчера нашел, без мануала и гугла.найдёте самостоятельно
Не совсем так, но направление верное.Видимо с помощью этого шланга удаляют воздух из-под мешка, для его равномерного распределения по дну бака.
Если не будет равенства давлений, то мешок "полезет"либо в циклон, либо в "байпас".Никакого равенства давлений здесь нет.
Если так, то мешок "полезет" вверх.В движущемся с большой скоростью воздухе, в верхней части циклона, давление заметно ниже чем в застойном воздухе на дне бака
А там много и не надо. Достаточно чтобы полиэтилен отверстие закупорил.Байпас слишком мал чтобы засосать мешок
