EFGEN
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
- москва
- Область
- Москва
- Кирилл
Здравствуйте, если не затруднит помогите разобраться , суть в том что купил станок давно почти год назад ACMER P2 10W (думал написать продавцу , но там уже нет ни товара не продавца), лежал в коробке , вчера предложили сделать гравировку на USB флешках, открыл все собрал по схеме, кое как установил Lightburn сначала с флешки из комплекта но там был триал , скачал с торрента с кряком (не знаю зачем) , из подходящего матерьяла попался только ноутбучный привод - на нем все нормально рисовалось , оставил станок на ночь со включенным компом, съездил за флешкой решил еще раз для теста резануть на приводе и начались проблемы из шестеренок по оси перемещения планки с лазером гул был и позиция не выходила в нужную точку , переставлял программу перезагружал комп, обновил прошивку, нашел что планка с лазером скосилась - исправил , вроде катается все нормально , но гравирует теперь только на фанере , на аллюминии нет, баловался скоростью результат нулевой, на фанере рисует даже на 1 см выше чем необходимая высота (убирал во время гравировки привод из под лазера), на фото это то что вчера получалось причем даже настройки не трогал, достал ноутбук поставил там все с нуля результат такой же - фанера да , аллюминий нет ( сделал это до обновления прошивки)
Темы из этой же категории
- Подскажите какие настройки надо изменить.(лазер)
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
