3D ПРИНТЕР Anet A2 plus
Нужно что то делать с электроникой. Сегодня поставил на печать модель. Часов на 6-7. Через 3 часа вырубили электричество во всей деревне. Коту под хвост половина работы. Включил печать по новой, когда дали "свет", через 30 минут заметил, что сопло ходит в холостую. Пробка. Кое как пробил, но работу на сегодня закончил - не задалось :( .
Кроме UPS ничего на ум не приходит.А если отключения происходят часто,то ЭТО пожалуй единственный вариант...
А как же функция возобновления печати после отключения энергии? Поэтому и задумался о замене электроники.
В Ender 3 есть такая. Один раз выручила, но зарубка на модели с уровня восстановления остаётся. Всё хвалят плату mini Van 1.3 , но я не в теме ( пока работает стоковая sir 4.2.2
А как же?:
Пробивать кто будет? Автоматом продавит?
Значит эта функция ни о чём? А некоторые производители возобновление печати ставят во главу угла. Кстати, пробка у меня образовалась, я думаю, не от этого. До PLA печатал АВС. Вроде прутком продавил смену пластика. Однако пока не понятно.
Вот какой организационный вопрос у меня. Как уже известно из моих сообщений выше, начинаю глобальную переделку А2. Сейчас в планах 2 винта на Z. Чуть позже хочу переделать Y. Ось Х оставлю на потом. Уже начали активно приходить з\ч на Z. Стоит ли мне начать новую тему, или всё тут? С одной стороны, тема не совсем активна, поэтому мои сообщения про переделку не должны потеряться в других сообщениях. С другой стороны, если все мои сообщения по переделке будут в одном месте, то опять же, все мои сообщения не потеряются.
Жду, когда подтянутся остальные запчасти. Основные сегодня получил. 2 винта с гайками, 5 шкивов, 2 ремня, 10 подшипников, 4 опоры, кольца фиксирующие 5 штук, антилюфтовые гайки 2 штуки, 2 вентилятора. Схему буду делать с одним ШД посередине. Т.к. на вселенной вещей нет про А2, то за основу взял тево тарантул. Нашёл в интернете размеры его рамы. Один в один с нашим. Поэтому ничего менять не надо.
Начал изучать теорию конструктива 2-х винтов. Не всё так радужно. Но нашёл всё таки более - менее нормальную конструкцию. Что нужно? Нужно сделать так, чтобы в конструкции с ремнём синхронизации 2-х винтов на происходило изгибание винтов при натяжке ремня. А так же не стоит закреплять винты в 3-х точках, т.к. это чревато воблингом. Поэтому немного теории мне не помешает. А пока вот такие картинки. Видим, что шкивы зажаты между 2-мя подшипниками, что должно исключить прогибания винтов при натяжении ремня. Я заказывал ремень под другую конструкцию, он длиной 900 мм. Может быть придётся заказывать другую длину. Поэтому этап перестройки не будет быстрым
30739307403074130742307433074430745
Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь!
Пока что то я застрял в суете повседневных дел. Но! На днях у меня будут кое какие перемены, которые очень ускорят модернизацию А2. Поэтому пока закупаем попкорн и ищем подходящий диван beer
Именно эта конструкция, которая на фото выше, не пойдёт. Это другой принтер. Уже нашёл для А2, но пока ещё не утвердил. Но принцип тот же. Сам дорисую недостающие и необходимые детали. Попробую дорисовать.
Что совсем не получается у меня рисовать модели для модернизации. Уже практически всё нужное закуплено и выиграно. Но есть небольшой затык - не получается на моём компе реально пользоваться КАДами. У меня стоит 7-ка. Буду ставить 10-ку.
У меня тоже 7-ка. Всё пашет.
