Ну что, в первом приближении оборудовал рабочее место в фрезерно-лазерной мастерской для работы с принтером Anet A2. Можно начинать учиться на нем творить...
Что сделал: во первых, вырезал основу из 12 мм МДФ, размером 51х51см, к которой в четырех точках прикрепил сам принтер. Крепил на винты и т-гайки примерно по середине перекладен крестообразной основы. Жесткость конструкции возросла.
Саму основу прикрепил на винты к крышке тумбочки. Получилась такая основа.
Блок питания закрепил на боковой стенке тумбочки. Поскольку родной блок питания не имеет выключателя, а включается непосредственно вилкой питания в розетку, дооборудовал его таким выключателем. Что-бы не заморачиваться с этим, поступил в стиле гаражного стимпанка..
Взял неисправный блок питания от компа и болгаркой вырезал кусок с выключателем и разъемом под шнур. И закрепил саморезами рядом с блоком питания. Даже ничего паять не пришлось, откусил провода от платы БП компа, зачистил и подключил к БП принтера.
Также сделал держатель для катушки филамента. За основу взял металлическую квадратную трубу 20х20х1,5, на ней закрепил держатель для катушки. Закрепил эту стойку саморезами к задней стенке тумбочки.
Получилось почти законченное рабочее место. Теперь начнем постигать азы 3Д печати, ну и заодно, проводить тюнинг данного аппарата.
