- Жуковский
- Александр
Для меня их "вытачивание" оказалось минусом.плюсом китайские братья всё остальное выточили
Не мне плашкой проще, станочек слабоват mml 1830, делать на нем винт в 600мм удовольствие ниже среднего (шаг ловить при перевороте) да и что 8мм что 12мм диаметром вал выгибает в середине(оттягивает) не критично но не приятно. На плашкодержатель сделал насадку удлиняющую, внутри направляющим поставил lm8uu для T8 винта, и теперь просто зажав вал в тиски нарезаю резьбу на валу, без удлинителя уводило резьбу со страшной силой.У меня тоже нет люнета. Нормально и без него получается. Припуск оставляю по наружнему, 0.5 мм, после нарезки резьбы прохожу по верху. Все ровно получается. Косяки только от износа ходового винта (замерить нечем, может и наговариваю).
Для такой длины и диаметр побольше можно брать. 16 минимум, а лучше 22-24. 20-25 диаметров нормально нарезается, времени не пожалеть на подчистные проходы и все ровно, красиво.
Нужен ли диаметр больше Т8 на 600мм, думаю что не нужен, я вообще хотел на 1200мм Т8 поставить, но слабоват уже гнет винт, а на 600мм вполне нормально стоит если обе стороны в подшипники зажаты, микроны я конечно не ловлю, но из допуска в десятку перемещение не выходит, честно мне на фанере большая точность и не нужна.Для такой длины и диаметр побольше можно брать. 16 минимум, а лучше 22-24. 20-25 диаметров нормально нарезается, времени не пожалеть на подчистные проходы и все ровно, красиво.
Пришли новые цанги и гайка. Земля и небо. Проверил 3.175 и 6 мм. Просто других стержней не нашлось. Порадовало, что конус в валу шпинделя выполнен достаточно точно и к дикому биению не причастен, виноваты дерьмовые цанги и гайки.Заказал цанги получше, но и соответственно дороже.
ЧПУ вообще не дешевое удовольствие. Да и не только ЧПУ, любое производство требует немалых вложений. Качественный инструмент, качественные приспособления, качественное оборудование, качественный материал,... качество требует времени, а время-деньги. Тут как раз кстати высказывание: "Скупой платит и платит"(перефраз). Лучше сразу брать хорошее, чем мучаться с некачественной оснасткой.Однако CNC3018 не дешевое удовольствие, если стремишься получить более менее удовлетворительный результат..
1 цанга - 433 денег. 4 х 433=1732 денег. Может ещё пересылку прибавят. Класс АА, высокоточные, 0.008 мм.Новые цанги - за 4 шт - 2650 руб
неплохие фирмы calos, есть тут 台湾进口CALOS牌高精度ER11夹头加工中心铣床雕刻机ER筒夹1-7mm-淘宝网P.P.S Если у кого есть наводки на приличные цанги и гайки, но подешевле - поделитесь. А то с жабой стало тяжело договариваться.
Гайки дороже:Новые гайки - за 1 шт - 580 руб.
А на английском ссылки нет?неплохие фирмы calos
нет, я их нигде кроме таобао не встречал, там и покупал, через посредников если заказывать будет на русском или английском, либо через гугл можно перевести.А на английском ссылки нет?
Искал на русскоязычной версии ТаоВао - ничего не выдал он мне в поиске на "Calos" и на "ER11" тоже. И вообще все, что в поиске он выдает, в итого этого ничего уже нет. Странная контора.нет, я их нигде кроме таобао не встреча
не находится ничего потому, что таобао закрыли доступ к своему api через которые все посредники получают данные, у посредников соответственно отвалился доступ к сайту таобаоИскал на русскоязычной версии ТаоВао - ничего не выдал он мне в поиске на "Calos" и на "ER11" тоже. И вообще все, что в поиске он выдает, в итого этого ничего уже нет. Странная контора.
Забыл, я же одну цангу 3.0 купил в РФ от фирмы ROTIS. На тот момент других размеров не было, сейчас вроде появились.
Серия "PREMIUM" у них класса 0.005. В принципе вполне достойного качества и цена конкурентная с Али, с учетом того что ждать гораздо меньше.
А для этого надо знать китайский язык, потому как кривым гугль-переводчиком пользоваться безрадостно, имхо.если есть все таки есть необходимость заказать что либо, нужно указать прямую ссылку на лот который есть на сайте таобао
Попробуй переведи наши "финтифлюшки с пимпочками" на китайский.
А потом еще раз, с китайского на русский, вааще не разобраться каких зверушек нам впаривают
