Ардуино уно на cnc3018pro
Faer
Лабинск
Аганес
Здравствуйте форумчане,кто нибудь из вас пробывал перевести наш стоночек на ардуино уно,если да поделитесь опытом,ну очень не нравится родная плата кронус мэкер 1.9D
Вроде не вижу проблем поставить cnc shield v3.0, и ценник гуманный
Я так свой первый лазерный гравер делал 3 года назад. :)
Там тока с пинами разобраться - grbl пересобирать по своей надобности.
Скажите а какой лазер надо приобрести к CNC шильде и как ее правильно подключить
В данный момент стоит связка Arduino UNO , CNC Shield v3.0 Прошивка Grbl 1.1
Лазер в принципе на какой денег хватит а ШИМ контроллер по-моему к 11 й ножке шилда ну и плюс минус к соответствующим контактам
В интернете полно фотографий с подключением
Ну на сколько я читал на просторах интернета, у них есть вроде разные размеры, надо же чтоб он стал вместо шпинделя
На Z+ управление лазером
А по конкретней, сколько проводов идет от лазера их там вроде 4, два на лазер и два вентилятор, поправьте если ошибаюсь и еще они есть с платой вроде TTL модуль называется надо через него к шильде подключать
Есть с ттл а есть и без него ,тоесть без ттл вы не сможете работать с полутонами
Все спасибо. я как понял лучше приобрести с TTL?
Смотря для каких целей
2.5w ,и 5.5 ватт сто будов становятся на место шпинделя,проверено
Может ЭТО >> немного разрешит Ваши вопросы?
Ну с данных примеров что я глянул по статье, хоть там и нет CNC Shield. В основном у всех лазерных модулей три рабочих провода "+"и "-" и один провод идет управление TTL(3,5-12 вольт) и этот контакт подключается к Z+, и все должно работать?
