bCNC на практике
Если использовать bCNC как рабочий инструмент, стоит иногда заходить на гитхаб программы и смотреть на изменения по датам редактирования.
Так в не давнем времени, как выше уже упоминалось, появился полезный плагин laserCut и периодически правятся какие то баги и делаются улучшения. Но что не очень, это всё не приходит ни с pip upgrade, ни в apt. Надо отслеживать и копировать в ручную. Ну или ждать релизов.
Вот к примеру свежее изменение. К генератору коробок, добавлена настройка - делать или не делать крышку. Нужная и полезная.
Для понимания пара скринов разницы.
с крышкой:
без крышки:
простые функции bCNC по изменениям g-code
1) Можно крутить и отражать готовый код одним кликом
Меню редактор
2)можно копировать (клонировать), объединять, разделять, то же всё одни кликом, так же и отключать (комментировать) не нужные блоки
3) Можно перемещать рабочий ноль так же одним кликом
или указать ноль в любом месте (кнопка ноль) или переместить сами куски кода относительно друг друга мышкой (кнопка переместить)
Например. Есть у меня заготовка под вырез птицы:
Клонирую, разворачиваю и перемещаю:
Далее ещё воспользуюсь функцией масштабирования (меню САМ->Scaling)
0,8 - это в данном случае 80% процентов от первоначального
Результат:
Остаётся вырезать.
Пару строк про редактирование УП, а точнее про оптимизацию траекторий и сокращения холостых перемещений.
Иногда так бывает что при использования векторов созданных в каких-то других программах, они в УП попадают не оптимально по последовательности, то есть может быть так что инструмент будет совершенно напрасно метаться из одного угла заготовки в другую.
Например:
Соседние блоки в тексте УП, а места их выполнения не рядом, хотя рядом и есть чем заняться.
Если заглянуть в статистику и оценить холостые:
В bCNC можно двигать последовательность блоков или отдельных вручную:
Вкладка Редактор, стрелки перемещений:
А можно автоматически:
Для этого надо выделить все блоки или строки которые необходимо оптимизировать и нажать кнопку "оптимизировать"
Выполняет это он вполне быстро и приемлемо качественно.
Результат в статистике:
bCNC 0.9.16 Выпущен: 22 мар. 2025 г.
bCNC теперь распространяется почти исключительно через PyPI:
Установить по инструкции на Linux не получилось.
Получилось методом подмены т.к. был установлен bCNC 0.9.14 из репозитория.
Скачиваем архив Client Challenge
Распаковываем.
И каталог bCNC копируем по адресу: /usr/share/bcnc/bCNC
Подскажите как в этой программе включить русский язык. Не могу найти.
    60.4 KB · Просмотры: 5
Посмотрите вкладка CAM , слева вверху должна быть строка конфигурация.
В 17 сообщении посмотрите 6-ю картинку.
