ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
Всем Добрый вечер!
Возможно это поможет. В справочнике много полезного.
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц) :
МК 48 ног, похож на СТМ. Но смущает антенна, может ESP32-S3?
Это плата управления от cnc 1419.
Контроллер скорее всего gd32f303, по ссылке драйвера и немного подробностей...
Это сообщает плата управления
> $I
[VER:1.1h.20190830:]
[OPT:VN,31,128]
Антена на плате и антена на пульте - может для беспроводной связи между станком и пультом ДУ?
Вот только в меню ДУ (весьма большом) ничего подобного не увидел.
Не силён в контроллерах, но как бы не увидел антенного pin у данной серии процессоров.
По следам канифоли, пайка разъёмом делалась руками.
Вот тут продавец пишет:
"Подключение: USB (USB-CH340), USB-провод в комплекте
Программное обеспечение: контроллер GRBL, UniversalGcodeSender
Мастер-чип: atmel 328P (Arduino Nano)"
По той ссылке, что прислал мне продавец драйвер нужно загрузить CH340SER
Спасибо, читал, но поверил не всему :(
На плате и на ДУ стоят USB-CH340 - это правда!
А вот то, что антенна из чипа + ножек намного больше чем ATMEL328P + в ДУ (в меню) похоже речь идёт о шести осях(пока ещё не разобрался).
Видимо продавец рассказывает о "старой" комплектной плате управления к станку.
Кстати пульт ДУ -супер, большой экран, через меню (как пока понял) можно управлять станком и настраивать множество параметров - почти "компьютер" :).
Плата на Вашем фото и плата на сайте продавца - разные.
Чип на Вашем фото - это не 328-мая .
Если же это СТМ - то для подключения по ЮСБ ему CH340 не нужен. Чтобы проверить, что за чип стоит на плате, достаточно подключиться к ЮСБ и посмотреть в Device Manager название порта.
STM
Atmega c CH340
ESP32
Когда проверите - отпишитесь, что показывает. Интересно, какого там зверя поставили.
Там у продавца вообще разные платы можно увидеть. В отзывах одна, в описании другая. Когда получу заказанную, выложу здесь.
Естественно пишет USB-SERIAL CH340, но это ничего не говорит о процессоре, кроме того, что в нём нет своего USB.
Получил вчера эту же плату. Целый день возился с обновлением прошивки, результат "0"
Перепробовал наверно все возможные варианты, и с БП 24В и без, и UNO, и Nano, и 328-ю, и 168-ю, и 115200, и 57600, и 19200 - уперлась, ни в какую не перепрошивается с зашитой в нее 1.1h на 1.1f. Еще попробовал с тем же успехом gc uploader.
Причем когда подключил к компу эта плата сразу подключилась через порт на котором был установлен драйвер под плату с процессором ATMEL MEGA328P.
На этой плате дважды сгорел драйвер оси Z, но она легко прошивается согласно инструкции в Справочнике и я прошил ее назад с 1.1f до 1.1h и обратно, оба раза за 15 - 20 сек.
Сгорание драйвера ШД вряд ли зависит от прошивки. Не вижу логической связи.
Драйвер CH340SER устанавливается не под процессор а под преобразователь USB>UART.
Вряд ли ваш процессор прошивается через USB>UART, или по крайней мере не выполняется условие перевода в режим программирования. Что для STM, что для ESP без подтяжки вывода BOOT к GND программирование невозможно, но после программирования надо восстановить разрыв.
Не факт, что имеющаяся у вас прошивка подойдет к вашей плате, можно и "кирпич" получить в результате.
Судя по платам, и основной и пульта, для программирования используется разъемы STLINC, правда на основной этот разъём неподписан, лишь надписи у концов есть.
А ее и нет. Просто драйвер сгорел, но процессор жив, и я на этой плате проверил как грузится прошивка и все ли я делаю правильно.
Китаец по запросу прислал пошаговую процедуру прошивания, она полностью совпадает с описанной в Справочнике.
Что для STM, что для ESP без подтяжки вывода BIT0 к 0 программирование невозможно, но после программирования надо установить 1.
Вааще ничего не понял, сорри, я и в этом "0".
не факт, что имеющаяся у вас прошивка подойдет к вашей плвте
Т.е. 1.1h подходит, а 1.1f - нет? А в чем у них принципиальное различие?
С учетом того, что здесь спецы пишут о глючности 1.1.h, я даже время тратить не стану на подключение этой платы к станку, и разъемы другие и подключение сложнее (для меня).
Так что я уже смерился с тем что приобрел "кирпич", повелся на быструю доставку...
Р.S. Но остался вопрос: кому-нибудь удалось перепрошить такую плату
Он описал старую плату.
С этой платой не всё так просто. А прошивки готовые не всегда однозначны, смотря под какой процессор компилировались, а ваш процессор пока не известен. То, что у него корпус TQFP48, ни о чем не говорит.
  • Спасибо
Реакции: Geka
