ПОМОГИТЕ ВОПРОС BENBOX. Проблема с лазером.
sash456
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Москва
Александр
Купил станок 3018. Выжигал небольшие картинки. А потом внезапно перестал гореть лазер. Думал сгорел. Но при очередной попытке вынимал провод с лазера и он моргнул. попробовал еще раз тот же результат. даже можно поймать положение когда он горит постоянно. Хотя программы не запущены и резать он не должен.
Тему можно закрывать?
фото модуля и какие провода отключали.
Когда вытягиваешь провод или вставляешь, лазер моргает или даже, в определенном положении, горит. а из программ не работает
вытягивал штекер с 3 проводами
    60.7 KB · Просмотры: 15
Не пойму, вы разрешения ждёте, чтобы провода заменить и разъемы проверить? Или понять не можете, что контакт где-то пропадает? В чем проблема-то?
я не отправлял на прожиг никакие задания. почему при вытягивании штекера зажигается лазер.
даже все приложения закрыты
Вам рассказать подробно о работе драйвера лазера? С описанием переходных процессов в моменты подключения и отключения питания? Или вам достаточно знать, что это нормально?
прозвоню контакты. просто станок у меня еще 3 дня. и опыта нет. спасибо за помощь. надеюсь дело в проводах или разъеме, как вы говорите. еще раз спасибо
Если на вашем лазере отключить провод ТТЛ или ПВМ (в разных модулях он обозначается по разному, То лазер должен загореться на полную мощность.
Думается что дело не в проводах, хотя возможно.
Какой программой пользуетесь?
Проблема не нова. у меня была. параметры смотри. я даже плату новую купил. думал сжег. но из новой параметры скачал и в старую загрузил и все заработало.
Где то тут скидывал параметры.
$0Step pulse time10microsecondsSets time length per step. Minimum 3usec.
$1Step idle delay25millisecondsSets a short hold delay when stopping to let dynamics settle before disabling steppers. Value 255 keeps motors enabled with no delay.
$2Step pulse invert0maskInverts the step signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$3Step direction invert4maskInverts the direction signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$4Invert step enable pin0booleanInverts the stepper driver enable pin signal.
$5Invert limit pins0booleanInverts the all of the limit input pins.
$6Invert probe pin0booleanInverts the probe input pin signal.
$10Status report options1maskAlters data included in status reports.
$11Junction deviation0.010millimetersSets how fast Grbl travels through consecutive motions. Lower value slows it down.
$12Arc tolerance0.002millimetersSets the G2 and G3 arc tracing accuracy based on radial error. Beware: A very small value may effect performance.
$13Report in inches0booleanEnables inch units when returning any position and rate value that is not a settings value.
$20Soft limits enable0booleanEnables soft limits checks within machine travel and sets alarm when exceeded. Requires homing.
$21Hard limits enable0booleanEnables hard limits. Immediately halts motion and throws an alarm when switch is triggered.
$22Homing cycle enable0booleanEnables homing cycle. Requires limit switches on all axes.
$23Homing direction invert0maskHoming searches for a switch in the positive direction. Set axis bit (00000ZYX) to search in negative direction.
$24Homing locate feed rate25.000mm/minFeed rate to slowly engage limit switch to determine its location accurately.
$25Homing search seek rate500.000mm/minSeek rate to quickly find the limit switch before the slower locating phase.
$26Homing switch debounce delay250millisecondsSets a short delay between phases of homing cycle to let a switch debounce.
$27Homing switch pull-off distance1.000millimetersRetract distance after triggering switch to disengage it. Homing will fail if switch isn't cleared.
$30Maximum spindle speed1000RPMMaximum spindle speed. Sets PWM to 100% duty cycle.
$31Minimum spindle speed0RPMMinimum spindle speed. Sets PWM to 0.4% or lowest duty cycle.
$32Laser-mode enable1booleanEnables laser mode. Consecutive G1/2/3 commands will not halt when spindle speed is changed.
$430
$440
$455
$460
$518192
$521000066
$53578617871
$541558940235
$551000380
$561421796994
$57183703318
$581968007489
$596906216
$600
$610
$100X-axis travel resolution800.000step/mmX-axis travel resolution in steps per millimeter.
$101Y-axis travel resolution800.000step/mmY-axis travel resolution in steps per millimeter.
$102Z-axis travel resolution800.000step/mmZ-axis travel resolution in steps per millimeter.
$10350000.000
$10450000.000
$1053200.000
$110X-axis maximum rate2000.000mm/minX-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$111Y-axis maximum rate2000.000mm/minY-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$112Z-axis maximum rate500.000mm/minZ-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$113500.000
$114500.000
$115500.000
$120X-axis acceleration10.000mm/sec^2X-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$121Y-axis acceleration10.000mm/sec^2Y-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$122Z-axis acceleration10.000mm/sec^2Z-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$12310.000
$12410.000
$12510.000
$130X-axis maximum travel200.000millimetersMaximum X-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$131Y-axis maximum travel200.000millimetersMaximum Y-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$132Z-axis maximum travel200.000millimetersMaximum Z-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$133200.000
$134200.000
$135200.000
LIGHTBURN и LASERGRBL
ENGRAVERMASTER
У меня была изначально точно такая ж проблема-лазер не включался из программы а включался при игре с разьемом. Выяснил, что при подключении разьема на диод один из выводов выходил из колодки совсем чуть-чуть и практически не контачил. Вылечилось при помощи иголки- дослал контакт после надевания колодки. Вот и вся проблема.
Кабель который идет с основной платы? Или внутри самого лазера?
