ВОПРОС Блок питания для лазера?
tomsoer
Здравствуйте! Приобрёл станок cnc 3018 pro. К лазеру идёт блок питания. Этот самый блок нужен для работы лазера или нет? Просто если к плате станка подключать, то эффекта ноль. А работу с блоком проверить не могу пока что(формат вилки не тот). Смотрел видео сборок, но никто при этом не упомянул что лазер отдельно питается
UPD: в проводе подключения лазера к плате,чорный в плате на 12в стоит а к плате лазера уже приходит на землю? Провода перепутаны или так и должно быть?
