Большие проблемы Большого Евгения.
Евгений Bolllshoy
москва
Евгений
Доброго дня уважаемым форумчанам, вопрос по той же плате, Проработала три дня и перестала коннектится с компом, офлайн тоже не видит, при прозвонке обнаружил накоротко замкнутый разъем оси Z. Какие могут быть причины подобного казуса. Видео не подгружает, пишет что файл большой. И что теперь с ней делать (только сильно пожалуйста не пинайте, пока ни с чем подобным не сталкивался.)
    88.1 KB · Просмотры: 20
Возможно драйверу оси Z кардык.... :rolleyes:
/но это не точно/
Сейчас попробую смотрю где можно приобрести такую плату, пока без успешно.
ссылка рабочая, качество не очень. Извиняюсь.
/но это не точно/
Если так то сам точно не перепаяю, что по крупнее еще куда не шло, снял радиатор, чипы очень мелкие а зрение уже не то, да и руки мало, мало потряхивает. Так что или искать новую плату или хорошего мастера. За совет спасибо.
Драйвер, походу, точно кердык. Возможно, что МК он тоже за собой утащил...
Ну что, я так понимаю плату к хирургам, жаль очень не долго прожила. Порадовался не долго, запустилась и настроилась без проблем, отработала только тестовые файлы из комплекта и Герб России от Андрея. Спасибо за советы.
Если кто то ткнет носом где можно приобрести такую же буду очень благодарен.
Я бы попытался отремонтировать... :rolleyes:
Проверьте согласно даташиту следующие элементы (отметил красным).... :cautious:
Как вариант, может тупо сдох какой стабилизатор и нет какого то питания, но цепь питания самого чипа, драйвера оси Z прозвонить на наличие КЗ не забудьте.... :vin:
/или ищите специалиста, который это сделает/
.....снял радиатор.....
А под радиатором сколько драйверов? :cautious:
/три или четыре/
Судя по подстроечным резисторам 4.... :sneaky:
Если по оси Y используется один шаговый мотор, то я бы сдул сгоревший чип на оси Z и на его место переставил бы чип с оси Y2.... :whistle:
/три или четыре/
Под радиатором 4 драйвера, согласно количеству выходов на моторы.
Под радиатором скорее всего 3 драйвера , ось у имеет 2 параллельных разъема от одного драйвера, классическая схема грбл плат. Смотрите кол-во подстроечных резисторов рядом с радиатором, каждый резистор регулирует v-ref драйвера , вот сколько их, столько и драйверов.
/три или четыре/
Даже пытаться бы ремонтировать не стал, за такие то деньги, если сломалась то хорошо что сейчас, а не в процессе многочасовой работы.
А я бы предложил :
https://ozon.ru/t/1GiEVkf и
Это если дёшево нужно .
Будем почитать, но постараюсь поискать такую же, тут надо понять в чем причина. За участие спасибо.
Сам ремонтировать точно не буду, как писал все очень мелкое, поищу оригинал, или что похожее но получше.
Драйверов под радиатором 4 видно на первом фото, впрочем как и подстрочных резисторов и конденсаторов.
    110.6 KB · Просмотры: 21
....Драйверов под радиатором 4 видно.....
Значит мыслю правильно.... :p
Владимир дело говорит... (y)
А я бы предложил :
Много кто тут перешел на эти платы.... :whistle:
А читать и изучать можно... :vin:
Вот...
Посмотрел на "Инектра", пока только мельком, буду изучать попозже повнимательней. Возвращаясь к обсуждаемой плате, нашел вот такой мануал из комплекта, может кому и сгодится.
  • Easel software tutorial(3).pdf
    2.4 MB · Просмотры: 10
Здравствуйте! Евгений вы сами откуда? заменить драйвера на этой плате не проблема, там вроде A4988. на али есть такие платы https://aliexpress.ru/item/10050081...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
При сгорании драйвера скорее всего замкнуло питание 5 вольт по этой причине нет и питания 3,3 вольт контроллера, попробуйте удалить чип драйвера с платы, плата должна ожить.
