Скажите можно ли заставить работать Candle если на этот момент подключена плата управления (SD карта индикатор)?
Скорее ни то ни другое нормально работать не будут. Надо выбирать что то одно.Скажите можно ли заставить работать Candle если на этот момент подключена плата управления (SD карта индикатор)?
Крендель и не должен реагировать. Станок обязан реагировать на команды из кренделя.Заметил что кендл, кроме как включением шпинделя, не реагирует на перемещение по осям..
А прошивка то для Candle соответсвующая? Для Candle требуется GRBL1. 1.., с GRBL0. 9 она работать не будет.Заметил что кендл, кроме как включением шпинделя, не р
Скорее всего параметр $32 включен для лазера. При этом еще и шпиндель, в процессе выполнения УП, будет останавливаться при холостых перемещениях.Заметил что кендл, кроме как включением шпинделя, не реагирует на перемещение по осям..
Я не уверен, что Kovrov, вообще в курсе прошивок, вчера только зарегался, а мы ему о глубоких настройках...Скорее всего параметр $32 включен для лазера.
Дело в следующем. Софт - инициатор, GRBL - исполнитель.Крендель и не должен реагировать. Станок обязан реагировать на команды из кренделя.
...и за действия!По аналогии - двое орут в одну телефонную трубку третьему и что бы он что-то делал, возможно противоположное и ещё и отвечал на вопросы...
Дело в следующем:Софт отправил команду, имеет право ждать ответа, ибо правильный софт без контроля ситуацию не оставит.
Стало быть движение есть, а крендель и ухом не ведёт? Так получается?кендл, кроме как включением шпинделя, не реагирует на перемещение по осям..
Я так понял, что кнопки перемещений по осям не работают, но кнопка включения шпинделя, оный, таки включает...Так получается?
Ключевые слова выделил. Чтобы не строить догадки, подождем автора проблемы.Я так понял, что кнопки перемещений по осям не работают, но кнопка включения шпинделя, оный, таки включает...
Я как то после лазера, установив для него $32=1, довольно долго не включал станок. Потом поставив шпиндель тыркнул его для проверки, а оно фиг. вам. Перепроверил соединения, подергал контакты - все равно фигвам. Волосы дыбом, в глазах ужас-ужас, в мозгах прокрутились все звенья от щеток и мосфета до БП. Мультиметр на шпинделе тож по нулям показыват. Всё - пиндец! Чо то решил пододвинуть каретку поудобней, чтоб в боковую дырку шпинделя посветить - а он взял и закрутился. Только тогда вспомнил, что в режиме лазера надо дёрнуть любую из осей, чтоб ён зажёгсяЧтобы не строить догадки, подождем автора проблемы.![]()
