Candle v1.17. Кнопка "Домой"
Возвращаюсь к своему вопросу проблема кнопки СК
В настройках Candle пробовал изменить G53 на G52, но ничего не изменилось
Где у вас "Дом", в каком углу? Какие машинные координаты показывает Candle когда станок остановится в "доме"? И что выплывает при наведении мыши на кнопу СК?
В моем случае ДОМ находится в нижнем(ближнем) углу слева $23=3
При этом все координаты при постановке в дом и обнулении показываю на скриншоте.
Кнопка СК отправляет фрезу не в нулевую точку а не понятно куда
    48.9 KB · Просмотры: 26
А раньше, что было написано? При наведении на "восстановить ск".
Та же проблема, проверил на лазере, картинка получается отзеркаленой по X и по Y и режется не сверху в низ и с лева на право, а с низу и с права налево
Мне дом найти помог параметр $23, начал с $23=0, закончил $23=3 всё поехало куда надо, меняем значение и жмём кнопку домой, смотрим куда едет, значения от 0 до 6.
Значения от 0 до 8
Вот и у меня такая же ерунда. Домовые координаты все отрицательные, а СК показывает одну координату положительную. Ерунда какая-то.
Или мы что не так делаем, или афтар кендла намудрил, или одно из двух.
При нажатии этой кнопки СК станок должен пойти точно в ту точку где делалось обнуление координат XY и Z
Вот и ответ. В настройках, меняете эти несуразные цифири на Х0У0Зы0. Вроде можно так. Или через G92.1
это откуда у Вас уважаемый в значении "ы"( Зы) взялась ?
И еще вопросик. У Вас лично правильно работает СК ?
"Ы" взялась с клавиатуры.
СК-система координат, у меня правильно установлена, при необходимости, я их меняю.
А вот кнопкой "Восстановить СК", я не пользуюсь. Там у меня: "-63,42; -57,28; -3,04", хрень, вроде вашей. :)
И это означает англ.букву S - и что далее???
если Ы это S то по Вашему предложению советуете заменить мою вписанную в данный момент команду
G21G90; G53G0Z0
на
X0Y0ZS0 -и тогда снова я НХ Вас не понял.
Вам конечно спасибо за попытку помочь, но что-то у нас как-то все вокруг да около,
а вопрос весит на месте и разговор на разных языках.
В любом случае спасибо!
G21G90; G53G0Z0
на
Мда...запущено...
Зы- ось Z. Раскладку переключать не охота было.
G92.1 X0Y0Z0
Вот так понятно?
