Черновая и чистовая обработка. Разная глубина.
Если же сначала создать черновую, потом закрыть модель, открыть её вновь и создать чистовую то предыдущая модель учитываться не будет никак!
А если сразу вычислить чистовую...
Никак они не связаны.
Думаю, это правильный вывод... ;)
Вполне возможно, но есть НО! если взять модель определённых размеров и заготовку и создать УП с черновой обработкой, а потом такую же модель с теми же размерами и параметрами резания и создать УП сразу чистовую без черновой, то размер УП с черновой будет несколько меньше чем УП без черновой, речь идёт только о размере чистовой, правда время выполнения УП будет в обоих случаях одинаково!
Если и будет отличаться, то не намного, в принципе чистовая отслеживает только рельеф конечного изделия, и без разницы проехала там черновая или нет. Черновая только для облегчения работы чистовой фрезы, чтобы не драть на всю "морковку". Если материал мягкий, податливый, то и черновая не особо и нужна.
Вот как раз это "немного" и говорит о том что КАМ при создании УП чистовой учитывает предварительный проход черновой, возможно за счёт уменьшения "наклонных врезаний"!
Вопрос по вектрику хотел задать.
Не скажу за Арткам, но в Вектрике специально попробовал: сделал сразу чистовую, перезапустил и сделал черновую, а потом чистовую. Обе чистовые одинаковые байт в байт.
Что и требовалось констатировать. Инструмент один и тот же, число проходов одинаковое, стратегия одинаковая, откуда может быть разница...
Нынче создавал УП как обычно с черновой, потом с теми же самыми параметрами создал УП без черновой разница в 7 байт.
1. Чистовая после черновой 1371592 строки время 14.37.37
2. Чистовая сразу 1371876 строки время 14.38.14
Создавал в АртКаме!
