ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ ЧПУ 3018 программа не работает
ВячеславL
Куйбышево село
Установил программу на 3018, все включается, но при загрузки файла в окне ничего не отражается, ни файл ни оси, ни шпиндель. Внизу окошка указатели параметров есть, включаешь, чпу идет по программе, но ничего не видно на экране! Буду рад помощи! Менял систему с 7 на XP, не помогло. Думал 7 виновата.
Какую именно программу установили на 3018? И как вам удалось? :eek:
Скриншот покажите, гадальные карты найти не могу, чтобы самостоятельно понять.
Grbl 1.1.7
Имя то у программы есть? Про минимальные требования читали?
Не, все! Я пас. Третий допрос с пристрастием выше моих сил.
Извиняюсь за молчание, был на процедурах. Скрин надо делать на Asus, а он на работе. Grblcontrol(Candle 1.1.7). Установка и запуск все удачно. Порт указан верно, открывает окно управления, все оси работают правильно. Загоняешь фаил, его на экране нет, указателя осей шпинделя нет.
Тему закрываю до выяснения подробностей. Будет скриншот, откроем и продолжи мТЕ. Стучать скриншотом.
