DDCS v4.1 Первое включение
MAB72
Khabarovsk
Anton
Всем доброго времени.
Дано:
- автономный контроллер DDCS v4.1;
- ЧПУ CNC3020, 3 оси, (блоки питания, драйвера и т.д. в комплекте);
Задача:
(их вообще-то много, но для начала простейшие)
- как отключить ось А в контроллере. Подключил, включил, даже разобрался с настройками лимитов и "хоумингов". Но после команды "All axis home" станок уезжает в дом по ZXY, а контроллер продолжает искать "Дом" по оси А. Вот и вопрос как объяснить контроллеру шо нету пока этой оси А?
- после одомашнивания происходит смещение по всем осям на 10мм от датчиков, как изменить это расстояние;
- как задать число импульсов на шаг, ускорения;
- как задать ограничения по осям, например по Х дальше чем 175мм ехать нельзя;
Спасибо.
А что написано в инструкции по этим вопросам?
В инструкции про это не нашел разъяснений. Например как соотнести:
Y axis pulse equivalency(numerator) - 1000.0000, Y axis pulse equivalency(denomirator) - 1.0000 с установленным значение на драйвере(например в моем случае DM856 установлено 32/6400)?
Не знаю как там в версии 4, но в 3-ей версии все настройки расписаны довольно таки доходчиво в самих настройках панели...
/в 3-ей версии настроек аж 22-е страницы/
Тему можно закрывать. Основные вопросы решены. "Федя" фрезерует, карты высот рисует, длину инструмента учитывает...
Про версию 3 возможно и подробно расписано, но оно совсем не подходит к 4. В версии 4 как-то завуалированно, неоднозначно расписано, на каждом шаге надо догадываться о чем это(если раньше такого не пользовал). Например FLOATING PROBE, написано: "hold OK to continue"... **мат**, а на экране есть две кнопки OK и Cancel. Выбрать одну из этих кнопок невозможно. Оказывается, шо OK - это физическая кнопка enter/home на контроллере. Ну и на кой хер они нарисовали эти недействующие кнопки, а нормальную завуалировали под OK? И так касается всего. И это без корявых переводов, инструкция с ихенего сайта. Если ни разу не общался с таким контроллером, будет тяжко. Когда боле мене разобрался, тогда да, все добренько.
