- екб
- Область
- сврдл
- леонид
всем привет.
вопрос возможно и уже присутствует на форуме, но не смог найти ответа.
имеется лазер 5.5 вт, используется для гравировки по фанере, вопросов не возникает, процесс проходит хорошо.
но тут понадобилось вырезать из фанеры 3мм бирки ребенку в школу, при 4х проходах с опусканием за каждый проход на 0,5 мм, и используя обдув, все получилось.
после этого была вырезана копилка. далее был период около 2х недель, использовался просто для выжигания фотографий.
тут снова понадобилось вырезать бирки - но ничего не получилось, прорезает только 2 слоя... все настройки были использованы те же самые....
вопрос - кто в теме, возможно что лазер деградировал? как можно это проверить?
настройки для резки: скорость 80мм, мощность 100%
настройки для фотографий: скорость 800мм, мощность динамическая от 5 до 100%
да я в курсе что данный лазер не предназначен для резки фанеры...
