И как же обозвать ЧПУ фрезеровщиков?Увы, но фрезеровщики уже есть, и к ЧПУшникам могут совсем не относиться.
Напомните чуть позже, перенести тему в "болталку", загадили как всегда, чистить много, проще перенести.
Та я сам такой )Так насыпают "пердуныворчуны старые". Но с юмором, с весельем. Развлекаются в общем.
Многое становится понятным после "приветствия". Культурного, образованного человека видно сразу. К таким и отношение особое, не как к : "...а чо, я должен тему создавать?!!...".свежее мясо, но глазами бешено не вращает, руками хаотично не размахивает и волосы на опе не рвёт![]()
Как только будут значимые новости - сделаю отдельную тему. Эта тема как-бы и не совсем моя )хотелось бы увидеть и пообсуждать
Я сделал по другому.Если что-то подобное было - не обессудьте.
Я проще делал. Брал мебельные болты М8. Немного подпиливал и отлично входят в паз.Я сделал по другому.
Напилил пластинки по ширине паза, просверлил отверстие в ней, вставил болт, прихватил сваркой и сточил шляпку болта, ибо не влазило в паз.
теперь это довольно прочное устройство без вероятности проворота болта при затягивании )
в профиль стола мебельный m8 отлично входит без подпила, хотя профили может конечно и разные бывают.Брал мебельные болты М8. Немного подпиливал и отлично входят в паз.
В стол с пазом 10мм М8 входит без подпила, в стол с пазом 8мм входит М6, только прокручиваются, т.к. квадрат у основания резьбы меньше паза.в профиль стола мебельный m8 отлично входит без подпила, хотя профили может конечно и разные бывают.
Ну что ты второй день так нервничаешь?У меня складывается впечатление, что людям или сказать больше нечего или тупо набирают сообщения. Проблема этих прижимов и болтов к ним яйца выеденного не стоит. Если ты не можешь разобраться с болтами, то станок для тебя запредельная сложность и это не твое. Но две странице херни накатали. Давайте еще делится, кто и как обрезает болты если они длиннее нужного...подробно с видео. "Делюсь своими наработками" полный капец...наработки блин.
Счас начнут топтать, возмущенные "знатоки", " умельцы" и " изобретатели".
Если хочешь обезопасить поверхность стола, сделай жертвенник, поверь это убережет стол в 90% случаев когда фреза может стол поцарапать, да и с крепежем в жертвенник вообще все намного проще, несколько отверстий диаметром 5мм и несколько винтов/болтов М6 (разной длинны) и вот уже любого плана прижим можно установить, предварительно можно метчиком М6 в этих отверстиях резьбу нарезать. Можно фрезернуть жертвенник, прямо на станке ,тогда получите плоскость параллельную оси Х, ну или примерно параллельную, если сам станок весь ходуном ходит, то жертвенником мало что вывести получится. Материал жертвенника выбирается под конкретные задачи - чем выше нужна точность, тем материал нужен тверже. Извиняюсь, что не про прижим написал, просто посмотрел на мотивацию "что бы стол не поцарапать " подкладкими и шайбами, сильно стол не защитишь. Про разного вида прижимы, много, на форуме, написано, и ваш вариант имеет право на жизнь, в определенных условиях. За то что поделились своими наработками - спасибо, может и пригодится кому нибудь.Ну что ты второй день так нервничаешь?
Уже писал, что отдельная тема и её название - творение модераторов, которые её обещали пристроить в нужное место )
Что касается прижимов, то из таких мелочей складывается комфортная и безопасная работа. Посмотри на этом форуме, как люди заготовки крепят, а потом при фрезеровке пальцем придерживают, чтобы горб убрать. На днях видео попадалось, если найду, дам ссылку.
Разные значит бывают столы.В стол с пазом 10мм М8 входит без подпила, в стол с пазом 8мм входит М6, только прокручиваются, т.к. квадрат у основания резьбы меньше паза.
Смысл - донести до производителя, что если будут косяки, то будут рекламации.А так смысл с продавцами спорить, все эти станки приходят в состоянии - "необходимо доработать". Так что не тратьте время, лучше сразу исправлять и работать. Слабые места могут открываться бесконечно, как и желание их исправить.
Это все равно, что пугать китайца бумажным тигром. Не стоит путать продавца, который зачастую ни сном ни духом не знает что он продает, и производителя, который никак не связан с продавцом. У многих покупателей складывается странная уверенность, что продавец очень сильно зависит от него и можно повлиять на продавца...клали они своего бумажного на ваши претензии и проблемы...Вы для начала попробуйте повлиять на продавцов Озон, с которыми вы находитесь в одном правовом поле, в отличии от китайских продавцов, которым на наши законы и правила...мягко говоря, все равно.Смысл - донести до производителя, что если будут косяки, то будут рекламации.
