Две платы на один станок
d007q
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
обнинск
d.
Похожая тема была, но заглохла и вменяемого решения не было предоставлено. Поэтому, сорри, создам новую тему с работающим решением.
Основное занятие моего станочка - 3д-печать, плюс фрезирование по необходимости. Замена железа принтер-фрезер - минут 20.(Изначально был китайский CNC2418, переделан на рельсы, ШВП, понемногу может грызть мягкое железо)
Основная проблема - для 3д печати на станке должна быть прошивка MARLIN, с GRBL(КЕНДЛОМ) она не дружит, много чего нет полезного для фрезера(фрезеровать можно, например платы с использованием компенсации кривизны стола вместо карты высот нормально идут, G-код GRBL почти нормально понимает). И с 4осью поиграться хочется по взрослому..
Пока думал, китайцы сделали плату USB-MACH3, и показалось что это самое оно., осталось присобачить ее в паралель с платой МАРЛИНа.
Вообчем купил платку за тыщщу, их на али много, взял синюю. Она без драйверов, так что использовал драйвера что на стоящей на станке плате SKR1.3. Доработка плат: на МАЧе убрал питание с юсб, и завел его (питание) с платы МАРЛИНа; на драйвера (дир, степ) у меня стояли две микросхемы 74нс245, они могут отключать выход при подаче на вход ОЕ логической единицы, эти входы ОЕ обеих микросхем отпаял от земли и проводом соеденил с рубильником на землю и ресетом платы МАРЛИН. Кроме того диодами пришлось развязать сигналы ENABLE(на МАЧЕ идут одним проводом на все драйвера, на МАРЛИНе на каждый драйвер свой ENABLE), после чего соединил ДИРы, СТЕПы и ENABLE обеих плат вместе.(да, проц на МАРЛИНе у меня 3,3 вольта, пришлось ножки питания упомянутых выше микросхем 74нс245 перекинуть на 3.3 вольта). Концевики через диоды собрал в кучу и подал на вход 2 МАЧа....
Результат - если рубильник включен(RESET с МАРЛИНа и ОЕ с микросхем МАЧа), на плату МАРЛИН поступает сигнал RESET, процессор не выставляет никаких управляющих сигналов, с его стороны все выводы на работу не влияют: на плате МАЧ микросхемы включены и полностью работоспособны, вставляем в USB MACHа провод от компа и работаем...
Если рубильник выключен, то все наоборот, пользуемся 3д принтером...
Плюсы-минусы, ньюансы... у меня стоят драйвера TMC2209, они с настройкой от процессора. Поэтому сначала надо загрузить МАРЛИН, дождаться пока он не инициализирует драйвера, потом переключатся на МАЧ.. пока вроде все..
Здорово, конечно. Мультиплексор через диоды, как я понял? Схемку бы набросали? Если не военная тайна.:) Расписано грамотно, но лучше увидеть, чем додумывать.
каких сигналов? диры-степы просто в z-состояние переводиться то один источник, то другой, а так они вместе спаяны. eneble - пришлось диоды и резисторы(кстати хватилоб только резисторв) из-за некоторых ньюансов городить... концевики - в маче все концевики паралельно сидят, так что при наезде на любой через диод загораеться оптопара на матче на входе 2...
щас, начеркаю
один драйвер нарисован, остальные также включены... если на вашей плате ENABLE один на все драйверы(можно отзвонить), то диоды-резисторы в его цепи не нужны.
да, насчет входной оптопары на плате МАЧа, убрал стаблизатор со стороны светодиодов оптопар, на входах, завел туда 5 вольт. При контакте на массу входы срабатывают... напряжние на входах не более 4 вольт(при большем может вылететь проц на плате МАРЛИНа, он 3,3 вольта)
    667 KB · Просмотры: 32
видяшка.. полгига. и еще одна, покрутил четвертую ось туда-сюда.
