Поподробней пожалуйста.
Что будет, если без оптики использовать? Мне даже интересно стало, надо будет как нибудь заказать себе esp32.
Если речь про концевики, то помехи в основномЧто будет, если без оптики использовать?
Первый раз слышу, чтобы от концевиков были помехи. Разные ставил, никогда с этим проблем не было. У меня даже щуп для сканирования поверхности без экрана, длинна провода ~1,5 метра, помехи не ловит. На трех разных по конфигурации плат применяю.Если речь про концевики, то помехи в основном
Не от них, а на нихчтобы от концевиков были помехи
Сути не меняет. Если на них наводится, то от них передается. Микрики обычные использую.Не от них, а на них
Возможно именно поэтому. "Дятел" точно на помехи реагирует. За другие платы не знаю.На трех разных по конфигурации плат применяю.
1 - BreakBoard LPT
2 - Arduino + cnc-shild V3
3 - USB for Mach3
А где Вы это взяли?Уважаемые форумчане.
Не могли бы вы скомпилировать Grbl_Esp32-main в bin для прошивки.
