ВОПРОС Есть ли программа, для "поворота" GRBL кода ?
GSXR
Доброго времени суток всем присутствующим.
А существует ли какая-нибудь программа, в которую загнал готовый код ( как в Candle ), она нарисовала модельку ( как Candle ), а ты так это говоришь ей "повернуть на 90 градусов", ну или там "отразить зеркально", а она так - раз - и весь код переделала. X на Y поменяла и всё такое.
Интересует именно чтоб GRBL обрабатывала.
Конечно.
Крендель не рисует модельки.
говоришь ей "повернуть на 90 градусов", а она так - раз - и весь код переделала. X на Y поменяла и всё такое.
А чем КАМ плохи? Повернул МОДЕЛЬКУ, а она так- раз - и весь код сделала. Не понравилось, обратно перевернул, не устроило - указал поперек или повдоль.
Зачем вам прошивку обрабатывать?
Лайхфак: достаточно поменять местами подключение шаговиков Х и У. Ну, и $3 настроить.
Например ?
Я ж написал "загнал в" то есть открыл программой готовый GRBL-код, увидел модельку ( это всё может Candle ) нажал "повернуть" или "отразить" и программа переписала весь код под новые реалии.
Видимо неправильно назвал. Правильно же "G-код", да ?
А чем КАМ плохи?
Ну я из камов пока освоил только CopperCam а после него код надо руками править.
Как оказалось - нет. Сползают окружности
( Я поменял X и Y в блокноте и посмотрел что получится )
Не может крендель модельки! От слова АБСОЛЮТНО! Только траекторию инструмента, не более.
Читать совсем не умеем? Шаговики от блокнота отличаем?
Значит неправильное слово написал. Не привык ещё к терминологии. Но под словом "моделька" подразумевал именно это - изображение как будет двигаться фреза.
А есть разница ? По логике-то не должно быть, так или иначе происходит замена X на Y
Всё, разобрался, надо еще поменять местами I и J - тогда с кругами всё нормально.
g-code-utils есть еще одна, там по координатам реперных точек тоже крутит вертит
Файл открыла. Но окружностей не видит вобще. Причём ни тех которые делаются с помощью R ни тех, которые делаются с помощью I - J. Ну, как минимум они не нарисованы на экране. :(
Есть разница. Именно по логике.
Пример. Центр окружности Х10 У20, меняем: У10 Х20. Вопрос: куда уехал цир..центр?
Хех. А не открывает он мой файл.
А обычный текстовый редактор Блокнот - открывает Ваш файл?
Открываем.
Правка, Замена. Заменяем все X (ну допустим) на jopa.
Затем заменяем Y на X, а теперь меняем jopa на Y.
Пользуйтесь ;)
CIMCO Edit в помощь и никаких проблем, любой готовый код как хочешь крути-верти.
  • Здорово
Реакции: GSXR
А если нужно развернуть на произвольный угол?
Это уже эстетствующее извращение. :D
Если нужно слегка повернуть, можно заготовку покрутить.
Я понял, что автору нужно поменять оси местами не прибегая н настройкам станка.
