Фреза по пластику
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Интересует фреза по пластику.
Зашел к одному начинающему чпу шнику и у него оплавленные края на пластике.Пользуется двухзаходной фрезой.
Вопрос по фрезе , однозаходная или двух заходная должна быть
Теперь стружка вниз или вверх должна быть.?
нет идеальной фрезы для всех пластиков
зависит от типа пластика, от толщины заготовки (удаление стружки вниз применяется при раскрое относительно тонких листов.), жесткости станка.
Пользуйся однозахрдной фрезой. Стружка вниз/вверх зависит от толщины пластика (тонкий лучше резать стружка вниз). Подбери оптимальный режим резания, если все же не получается и пластик плавится, брызкай водой.
Выводить стружку вниз можно только если снизу есть пространство для отвода стружки. Тонкий пластик на весу будет гнутся, а если прижать к столу - некуда стружку выводить.
Т. е по-вашему фреза "стружку вниз" годится только для резки насквозь за один проход, и только если заготовка не прижата к столу и под ней есть какое-то пространство? Да ерунда все это.
На тонком пластике, да и на толстом тоже, стружка будет разлетаться в стороны, если в низ не куда.
хоть и не пластик но принцип тот же
ой ли. Фреза "стружкой вниз" на фанере запрессовывает опилки в зону реза так что детали не выпадают. а в случае с пластиком возможно подплавление или налипание на фрезу.
нужен подбор правильного режима. если станок дряблый и не дает резать крупную стружку, то поможет только вода. вода часто используется даже на станках с хорошей жесткостью, для лучшего результата
Что-то не замечал никакого запрессовывания. Накапливание стружки в зоне реза, это да.
Тоже и со "стружкой вверх", если деталь толстая. Раскрой фанеры 18 мм например. Опилки хоть и удаляются вверх, но все-равно под своей тяжестью попадают в зону реза, и в ней накапливаются. Фреза их выкидывает, а они опять накапливаются.
С тонкой фанерой проще. Тут по барабану какая фреза, "вверх" или "вниз". Глубина реза не велика.
Режимы резания надо подбирать правильно, и не будет никакого налипания с подплавлением. И тоже по барабану какая фреза, "вверх" или "вниз".
Horison, это не мне ,а ТС нужно. Я пластик пару раз резал, обычная концевая однозаходная справлялась. А от воды мой жертвенный дсп подаст в отставку :)
фрезы должны быть и стружкой вниз и вверх вналичие , так как смотрел на видео , если вырезаешь букву О в детали то желательно стружкой вниз , так как при полном обрезании Буквы , если нет уплатнения из стружки то происходит срыв внутренней заготовки и ломается фреза , а если там все запресоваано стружкой то буква держится. А по пластику выходит однозаходная и стружкой вверх.
extrimus, сказал ничего там не прессуется, только осыпается. спорить не буду :( , хотя фанерку только её и режу, у меня пресуется, может не правильно режу
при раскрое 3-6мм фанеры ни чего не сломает. для предотвращения этого нужно делать перемычки и все будет целое
Horison, В том и прелесть фрезы "стружка вниз", что можно обойтись без перемычек. Перемычки это доп время на доработку детали. Ну в 3мм фанере ещё можно запихать перемычки, а если шпон в 0,5 - 1 мм или что нибудь подобное.
такие тонкие материалы фрезеруются на маленьких скоростях, ни чего не сломается) ну и я лично не видел, что-бы шпон фзеровали?
