ИЩУ РЕШЕНИЕ Фрезер Mecanumeric 3015 на контроллере CN5000 слетела настройка параметров. Подскажите как войти в сервисное меню.
Артем262
Ленинград
Артем
Коллеги, добрый день.
После аварийного отключения электричества в цеху слетели настройки в обозначенной машине. Все стало по дефолту, на французском языке и т.д. Контроллер забыл нулевые точки, количество импульсов/оборот винта и т.д. Полный перечень параметров есть в паспорте станка.
Подскажите кто имел дело с такой техникой, как войти в меню пульта для настройки?
Если есть паспорт, читайте, желательно не по диагонали.
А то у нас, как обычно, инструкции читают в туалете или когда всё сломалось.
PS: Вообще то форум хоббийных станков, тут профи очень негусто. Это ваш станок по формату в дециметрах, а тут сантиметры.
Почти разобрались. Пульт программируется отправкой в порт текстового файла со строками параметров которые указаны в мануале. Всё данные зашили точно в соответствии, но, как всегда есть маленькое НО.
Станок стал резать на 0.5мм в минус по Х и по У, причём не важно режется ли деталь 10мм или 100мм, и там и там будет просажено на 0.5мм.
Думали стоит компенсация на диаметр фрезы в программе, на это пробовали разными программами, результат одинаковый. Меряли диаметр фрез, у фрез всё чётко с размерами. В общем пока непонятная история.
Видимо какие либо параметры не соответствуют реальным размерностям. Не только стойка может виновата, может и сервопривода лагают.
Станок то где то покупали... :rolleyes:
Разве у них нет техподдержки? :cautious:
Дэ жаБэ, дЭ болотЭ, дЭ лЯп дЭ лЯп, дЭ лЯп...... :vin:
Коллеги, спасибо за оффтоп.
Разобрались со станком.
Действительно слетели данные с энергонезависимой памяти.
Пообщавшись с коллегами, кто пользует подобные машины, выяснили как восстанавливают данные в настройках, благо документация была родная и содержала нужные данные НО, с ошибкой, по Y машинный ноль, (по документам) отстоит от точки инициализации на 102мм, по факту на 120мм (видимо в паспорт всралась очепятка).
Набегающая погрешность при обработке, как оказалось, была связана с изношенными нижними подшипниками, а не с программным аспектом.
Поэтому меняем шпиндель, ибо керамические подшипники найти отдельно гораздо сложнее чем новый агрегат в сборе.
Помимо темы.
строю вот такую штуку на DSP пульте. если кому интересно сигнальте, возможно найду время ответить.2025-03-27_16-32-17.png
