ПОМОГИТЕ Фрезерный Multicut 2040 1000series пропуск шагов.
hunterpeace
Липецк
Липецкая
Павел
Имеется фрезерный станок 2х4, Multicut 2040 1000series с пультом RZNS-D5416.
Работает уже много лет, ТО периодически проводится.
Сегодня во время вырезания деталей из фанеры он вырезал нормально первую УП, потом смена инструмента и финальная дорезка, на которой и появились проблемы - детали он начал вырезать не в том месте, смещение примерно 3.5 мм по оси Y. Я пытался скорректировать положение, но расхождение не прекращалось. Более того - деталь в 500мм вырезалась почему то на 5мм короче.
Я сделал тестовые два квадратика с дистанцией между ними 1000мм, он их вырезал, но дистанция оказалась 990мм и в ноль он не вернулся, разница составила примерно 2мм. При повторном запуске УП квадратики вырезались со смещением примерно +5мм по оси Y. Повторил это УП, каждый раз инструмент не возвращался в ноль, разброс 2-5мм.
Провел такой же эксперимент по оси Х - проблем не обнаружилось, запланированное расстояние в 1000мм получилось и инструмент вернулся в ноль. По оси Z так же проблем не обнаружилось.
Осмотр двигателей и ремней показал, что ремни натянуты, двигатели гудят при работе с привычным звуком.
Подскажите в какую сторону смотреть в поиске проблемы и ее устранения.
Пропуск шагов по Y - или драйвер ШД или на валу ШД плохо прикручена муфта или шестерня или подзакусывает на валах где-то.
Драйвер можно проверить "подтыканием" к другой оси, остальное затянуть или смазать.
Вы перед тем, как создать новую тему то, что написали читаете? Я про заголовок темы.
Возможно в линейных подшипниках (каретках) набило мусора и клинит..... :vin:
/но это не точно/
Ещё как вариант:
/так как работает много лет/
Мигающий обрыв — это обрыв жил провода без разрушения наружной изоляции.
Обычно такая неисправность проявляется в определённых местах, например, после драйвера в кабельканале или в шкафу.
Измерь мультиметром сопротивление между сигнальными пинами контроллера и драйвера, возможно окислились .на моём стояли проводки от Ардуино .замерил и было 25 ом .станок после простоя работал рывками.заменил на толстые медные. Возможно обдув нужен драйверу так как паста термо засохла. И проверяй механику .возможно купил какой-нибудь плазморез или сосед и в сети наводки.тогда фильтр нужен.также возможно у тебя ноль начал отгороть на столбе или твой сосед ворует электроэнергию с помощью земли.я могу вечно продолжать.
Механика визуально нормально выглядит, зубы чистые, по оси Х и то хуже, там пыль постоянно скапливается, по Y они перевенуты. Но я все равно все продул смазал где надо, не помогло. Я так лечил другой станок, который бывало клин ловил, пока был новый.
Как мне исключить мигающий обрыв или механику... Перекинуть оси местами?
Если менять провода, а станку 14 лет уже, похоже пора, какого сечения или марки посоветуете?
Муфту на ШД проверили? Фиксаторы затянуты?
Такие же по сечению которые и стоят, но при покупке выбирать по возможности более гибкие, с большим числом жил, и, желательно, не ПХВ изоляцией а силиконовой.
Там нет муфты, это немного другой станок. На ШД шестерня, которая через ременную передачу передает вращение на шестерни, что движутся по зубцам рейки. Про визуальный осмотр я уже писал в первом посте. Более того - их два по обеим сторонам консоли и асинхронная работа вероятно была бы заметна в нарушении диагонали, а тут просто потери шагов по Y и их непонятная причина.
Вообще пофиг совершенно неважно. Если на вал ШД нацеплена какая-нибудь хрень, она должна быть надёжно зафиксирована. Будь то муфта или шкив или шестерня...
Могу предположить, что один из шаговиков имеет плохой контакт в проводах (пост #3, мигающий обрыв). Второму ШД приходится тяжко, но он старается. Поэтому идут пропуски. Если по механике все ок, то проверяйте провода.
А может у тебя ускорение бешенное и микроимпульсы сумасшедшие стоят . На них крутящий момент очень слабый .и какие настройки и режим резания . И это ты щас заметил а раньше как было?у меня Клаву от компа пришлось заменить .новую купил и в целофане оставил . Никто не верит мне что из за нее тоже что-то может быть.и гальваническую развязку.видео есть где то что мужик сопротивление допаивает в драйверу и пропуск шагов становится меньше .Я себе таких 5 штук закал из за этого.че паяльник есть:)
А можно к Кагору шильдик прикрутить - "НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ!!!"
Мы то уже привыкли, а новички могут принять как руководство к действию. :D
Не не не.... :rolleyes:
Ему нужно одну из надписей поменять, например "УНИКУМ" или "НЕ ВОСПРИНИМАТЬ СЕРЬЁЗНО "..... :vin:
/отметил красным/
Механика чисто на Вашей совести остаётся.... :rolleyes:
Про провода Вам уже посоветовали /14 лет, я валяюсь, зачёт/,... (y)
Попробуйте поставить метки (в начале УП, ноль) на левом и правом узле портала и отследить, перекос появляется (меняется).... ;)
Обработку можно не запускать, пустить в холостую программу и потом проверить положение по меткам. Возможно так определите какая сторона даёт сбой.
Ну как сумел, так и объяснил.... :whistle:
/не, что не говорить, а 14 лет, это всё таки возраст для проводов/
У Вас сервоприводы стоят? Ударов по ним не было? :cautious:
Ждём результатов... :vin:
Поменял оси X и Y местами, проблема начала появляться уже по оси Х.
Получается проблема не в механике, либо проводка, либо может драйвер шаговика? Или на него грешить с такими проблемами не стоит?
    100.6 KB · Просмотры: 17
    113.2 KB · Просмотры: 21
Прицепил временные провода к движкам по оси Y от драйверов на прямую - проблема исчезла.
Действительно, с проводкой беда. Спасибо за помощь!
Замерил штангенциркулем текущие провода - вроде как 0,75.
Мне предложили вот такой кабель, как считаете, подойдет?
    63.2 KB · Просмотры: 13
    51.6 KB · Просмотры: 13
