Фрезеровка и карта высот
nikolay1982
Щёлково
Режу печатную плату, сначала делаю карту высот и вырезаю дорожки. Потом надо делать сверловку. Так вот при каждой новой задаче не принимает сохраненную карту высот, выходит в ошибку. При построении новой карты все работает. При смене инструмента, к примеру размера сверла опять сохранённую не принимает и вываливается в ошибку, и снова надостроить новую карту. Как с этим бороться?
Какая программа, какая версия, пробовали ли другую версию, какую ошибку выдаёт?
Программа candle 1.1.7. Раньше все было нормально, делал плату на одной карте высот под разные инструменты. Потом поставил концевики и жертвенный стол сделал, начал делать плату, а он при смене инструмента и выставлении нуля оси z поднимает инструмент и выпадает в ошибку. Потом на новом инструменте делаешь карту высот новую и начинает работать. Как ошибку смотреть я не знаю.
В окне программы что-то появляется? Скриншот сделайте.
Вот и возможная причина. Вы же под концевики какие-то $$-параметры меняли?
Софт-границы активированы?
Спасибо. По вашему вопросу проверил и нашел неправильно заданные границы z оси
