- Barnaul, Altay
Общественность ругается то на FlatCam, то на конические однозаходные инструменты из комплекта поставки...
Вот так получилось у меня (Sprint->flatcam->candle)
1. один проход по ширине (это 6-линейная плата согласования уровней 5v/3.3v)
2. два прохода по ширине (переходник для установки пары AD817 вместо одного сдвоенного DIP8 ОУ)
Поскльку сначала ничего кроме конуса не было, решил его не мучить, сделал разметку на обрез и кернение на ручную сверловку.
Неожиданно подарили пару кукурузин на 1.6мм, сделал вариант 3:
два прохода, выборочное снятие меди (где буковки в углу), вырезка кукурузой (три прохода по 0.6 глубины)
(понижающий преобразователь на LM2676)
Во всех случаях строилась карта высот, и при работе "земляной" провод Z-щупа не снимался с платы. При таком соединении никаких зависаний при работе больше не наблюдается. Текстолит крепится к столу комплектными прижимами, под него кидаю кусок ДВП, чтоб стол не попортить.
По поводу непрямоугольных плат и FlatCam: в спринте есть специальный слой для контурной фрезеровки и других подобных операций. Используйте его, и не мучайтесь. У меня в плане еще некоторые тесты (буду уточнять глубины реза и скорости подач), заодно сделаю сложный контур, чисто для фотосессии, а может и что полезное придумаю.
"неужели ты не сломал ни один штихель-конус?"
Сломал. один. Отключал провода шпинделя и забыл назад подключить. пропорол 10мм текстолита и только тогда оно хрустнуло и звякнуло.
