так они же как раз из победитамне бы и победита жватило б за глаза.Но пока и таких хватает.
https://aliexpress.ru/item/4000966103866.html
и что в них такого, что не сможет сделать обычный не спиральный?угол у них дюже большой. и сож бы не помешал.а так миленькие фрезы ниче не скажешь.
особо разницы нет прямая канавка спиральная если из китая привезено. там материал самой фрезы роль играет . американские как то покрепче будут.и что в них такого, что не сможет сделать обычный не спиральный?
если уж тратится, то действительно на качественный американский инструмента китайцы с этими спиральными граверами совсем оборзели, нечему там столько стоить.![]()
(5) - 60 degree carbide bits sharp point Kyocera 2002Q1181.060A1 | eBay
Part number: 2002Q1181.060A1. The price listed is for 5 bits. The tools include the ring on the shank for quick change from tool to tool. These tools can be used for cutting plastic, wood. 60 degrees.www.ebay.com
всю жизнь думал что это порошковая металургия..так они же как раз из победита![]()
Ну так они для мрамора и др камней предназначены. Там острый угол не надолго.угол у них дюже большой
Не обязательно американский. Но качественный, тут согласен.если уж тратится, то действительно на качественный американский инструмент
Аналогично, пару коробок с этими граверами валяется, 0.1мм вообще была проблема найти.Вот, честно. 3 раза заказывал пирамидку, 0.1мм, 0.3мм. каждый раз приходила переточка. Даже диаметр не угадаешь, от 0.5 до 0.8мм. и продавцы разные. А все равно шлак. С тех пор не покупаю пирамидку. Беру более распространенные варианты.
начать стоит с минимальной подачи, обороты на макс (12-15к), подача от 100-150мм/мин и выше, если биение не большое, может вытянет 500мм/мин, а может сломается (индивидуально для каждого станка),подача врезания 70мм/мин, заглубление не больше 0.05ммЗаказал вот такую фрезу. 60 градусов 0,1мм, однозаходная. Какие лучше всего выставить скорости подачи и погружения?
гравером большого диаметра 0.8-1.5мм, можно и фрезами, но у меня фрезами не удалось добиться идеального реза без лохмотьев, да и стоят они дороже чем граверы.2) Какой фрезой лучше всего снимать большие полигоны? В данный момент имею стандартные штихели 0,1мм 30гр, так же ту фрезу о которой написал выше и набор кукурузин от 0,5мм до 3мм. Кукурузы годятся для такого дела?
супер фреза, как и подобные на 30 и 20 градусовсупер фототелефон блин
довольно сильно лохматит края, похоже или слишком большое заглубление или не качественная заточка фрез,441,42 руб. 10%СКИДКА | Гравировальная фреза с 1 канавкой, 3,175 мм * 60 град. * 0,1 мм https://a.aliexpress.com/_A3ARHw
работаю обычными граверами с плоской пяткой https://aliexpress.ru/item/642935656.html
вот пример двух граверов, один заточен весьма качественно - тот, что справа (поверхность режущей кромки зеркальная), второй наоборот (поверхность режущей кромки в бороздках от крупнозернистого абразивного диска)![]()
плата сделана гравером, который справа, если попробовать гравером, который слева, то все дорожки будут в заусенцах, чистого реза таким граверами не добиться ни на каких режимах.
иногда китайцы присылают именно такие граверы-переточку и в этом случае причина некачественного реза именно поганая заточка граверов.
Фотик тоже супер...
Фотик тоже супер...
это сфотано старенькой мыльницей canon sx200is
