ИНТЕРЕСНО ГЕРБ РФ
Vladimir_123
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Суровый Челябинск
Челябинск
Владимир
CNC 3018 MAX
Вот, решил тоже выложить УП герба России :) :D
Это я пишу в первую очередь Новичкам, которые купили свой станочек, и пытаются что-то на нем делать, но еще не скачали какую нибудь КАМ программу для создания УП
Но форуме уже есть гербы, я думал, думал, и решил все-таки выложить и свою версию:)
В чем интерес моей версии? Я сделал так сказать лайтовую:D версию, т.е. времени обработки сравнительно немного (арткам рассчитал 1,5 - 2 ч)
Но нужно понимать что существует прямая зависимость время обработки - качество поверхности (на древесине, про другие материалы не утверждаю) чем дольше обработка, тем качественней поверхность (поправьте если не прав)
Это я к тому, что поверхность ИДЕАЛЬНОЙ не будет, легкая шлифовочка понадобится, но это и не значит что поверхность будет лохматой
Ну вот, по инструменту: комплектный гравер 0,1 10 градусов на сторону, только чистовая
Высота рельефа ~3 мм, заготовку брать рекомендую миллиметров 5 - 7
Диаметр ~52 мм, заготовку брать больше с учетом креплений
Рекомендуемый материал: древесина мягких пород
Ноль - центр модели на поверхности
Формат файла *.nc
Для ГРБЛ контрол и Кандл
Подача 25 мм/сек, подача врезания 8 мм/сек
Вопросы, претензии, пожелания - принимаются:)
Если что - могу переделать:)
И я не утверждаю что у меня ЛУЧЧЕ ВСИГО:)
Пы. Сы.
Вот, просто решил поделиться...:)
Пы. Пы. Сы.
Если кто будет скачивать, поставьте ЗДОРОВО, мне будет очень приятна;)
  • Герб России УП.rar
    316.7 KB · Просмотры: 235
Которых желательно предупредить, что начало и конец УП очень желательно исправить под себя.
Подача 18 мм/сек, подача врезания 5 мм/сек
Ага, щаз. Это единственные строчки с командой F. Т.е. все остальные движения по Z на скорости F1500.
G1X25.9968Y-0.1167Z-2.9976F480.0
G1X25.9968Y-0.0389F1500.0
Хотите палец вниз поставлю?
Alexmit, не знаю, у меня все работает...
А можно поподробнее, что исправить, и на заметку поставить
Напраслина. В указанном отрывке, подача по Зет 480 мм/мин. В строке с подачей 1500 нет оси Зет.
Хотите, палец вниз поставлю?(Цит)
Ещё раз: Это единственные строчки с командой F.
А далее по тексту УП движение по оси Z есть. И соответственно это движение будет со скоростью указанной последней.
В строке №47 G1X25.9968Y-0.0389F1500.0 не указана ось Z, значит подачи указаны на X и Y
А в сроке №46 G1X25.9968Y-0.1167Z-2.9976F480.0 присутствуют все три оси
Мне кажется вы не правы, последние изменения подачи (№47) происходили для осей X и Y, последние изменения для Z происходили ранее (№46)
Следовательно X, Y - 1500 (25 мм/сек), Z - 480 (8 мм/сек)
Я тоже напартачил: в первом сообщении не те подачи которые поставил(n)
Исправлюсь
GRBL не предполагает раздельное управление скоростями подач, поэтому подача установленная в строке 47 распространяется и на ось Z.
А если крендель... мне кажется я не врубляюсь, как может в строке 47 подачи распостронятся и на ось Z, если ее нет в строке, а в строке 46 есть, и там указана подача, указанная мной лично, в арткаме, как-так то? :cautious:
Но АртКам, при создании УП, предоставляет возможность по оси Z задавать скорость отличную от осей X и Y
Посмотрите внимательно...
G0X0.0000Y0.0000Z6.0000S10000M3
G0X25.9968Y-0.1167Z6.0000
G1X25.9968Y-0.1167Z-2.9976F480.0 - заглубляемся на -2.997
G1X25.9968Y-0.0389F1500.0 - и поехали на скорости 1500...
G1X25.9513Y1.5418 - (думаю дальше не нужны комментарии)
G1X25.9232Y1.8795
G1X25.9232Y-1.8795
G1X25.8400Y-2.8785
G1X25.8400Y2.8785
G1X25.7600Y3.4494
G1X25.7600Y-3.4494
G1X25.6800Y-4.0178
G1X25.6800Y4.0178
G1X25.6000Y4.5189
G1X25.6000Y-4.5189
G1X25.5200Y-4.9184
G1X25.5200Y4.9184
G1X25.4400Y5.3178
G1X25.4400Y-5.3178
G1X25.3600Y-5.7172
Но АртКам, при создании УП, предоставляет возможность по оси Z задавать скорость отличную от осей X и Y.
В более продвинутых системах может быть используются раздельные установки скоростей подач, но я таких не встречал.
А раздельные скорости подач в АртКаме, обратите внимание, на подачи и врезания, что в строках 46 и 47 явно видно.
В настройках GRBL есть раздельные скорости, но это скорости холостого хода (G0).
С 48 по 162 строку идет перемещение по X и Y по Z идет 45 - 46 и после 162 (переменно)
Окончательные подачи по X и Y задаются строкой 47 (1500 мм/мин), Z 46 (480 мм/мин)
Я САМ В АРТКАМЕ ЗАДАВАЛ ТАКИЕ ПОДАЧИ, МНЕ КАЖЕТСЯ СПОР НЕСУЩЕСТВЕНЕН!
СМ пост #8
Если не затруднит изучите
Если бы скорости задавались раздельно, они бы, наверное, индексировались, например Fx, Fy, Fz.
