Попробуйте поставить более раннюю версию GGEasy, например 0.8.0.2.g
Похоже озадачил не по детски :) спасибо попробую
просто надо работать
наверное перейду на FlatCAM, жутко неохота он какой то заумный но говорят возможностей больше
что скажете? интересуют ваши мнения
я вот например с CopperCAM возился возился у него очень наглядно сделано всё
но большие платы он почему то не тянет
как начнёт узоры рисовать , так пришлось его и кинуть, а после него зато G2G казался каким то чудом но немного ограниченным в возможностях , не всё так наглядно.
Поэтому хочется знать кто пробовал уже все программы может есть мнение что флаткам тоже не очень тогда придётся с версиями баловаться.
Работал и с CopperCAM, и с FlatCAM.
CopperCAM - просто, удобно, но опций маловато.
FlatCAM - попытка объять необъятное, дремучий лес опций, неудобный, глюковатый.
GGEasy - оптимален.
Могу сказать только по старой версии 8.5
Под простые задачи хватает. (платы под DIP компоненты)
Но приходится каждый раз доводить УП в блокноте.
Понял ребята, спасибо за краткие но полностью информативные ответы.
буду подбирать адекватную для своего компа версию GGEasy.
или искать почему эта временами глючит.
Естественно. Так гадать на кофейной гуще можно "от сюда и до обеда", и всё на одном месте.
В решении проблем помогает инфа о конкретной версии GGEasy, гербер, с которым проблемы, скрины настроек программы и используемого инструмента.
Тогда можно пройти весть путь (благо в GGEasy это быстро) и получить такой же результат, тогда вопросы к версии GGEasy, или, как вариант, нет, тогда однотипные ошибки пользователей.
Вот пожалуйста
скрины со всеми настройками
и файл который я сделал 0.17 с доп настройками как 0.15 иначе просто небыло смысла генерировать и файл гербер
очень хочется разобраться где собака порылась
спасибо
    51.8 KB · Просмотры: 27
    29.7 KB · Просмотры: 21
    24.8 KB · Просмотры: 14
    23.9 KB · Просмотры: 16
    41.3 KB · Просмотры: 18
Вот пожалуйста
спасибо
Проверяем правильность работы GGEasy для гравера 0.2mm 15°, глубина реза=0.05мм. Путем сравнения геометрических расчетов с реальной работой GGEasy 0.8.0.2
Задаем в GGEasy 0.185mm, по геометрии ширина реза на уровне меди = 0.198мм, ошибки не будет. Проверяем, нет ошибки.
Задаем в GGEasy 0.19mm, по геометрии ширина реза на уровне меди = 0.203мм, будет ошибка. Проверяем, есть ошибка.
Вывод.
GGEasy 0.8.0.2 считает правильно. Проверено с версией Гербер RS-274X
Рекомендация.
1. Проверьте формат гербера.
2. Установите GGEasy 0.8.0.2
Вывод.
Рекомендация.
Тот же эксперимент с GGEasy 0.8.6.4
Гербер (дорожки шириной 0.2 мм с промежутками шириной 0.2 мм) в прикрепленном архиве.
И для данного гербера гравер 0.185 мм 15 градусов на глубину 0.05 мм проходит между дорожками в GGEasy 0.8.1.0:
GGEasy_0.8.1.0.jpg Возможно, вот это "...!! gerber.dll необходимо заменить из приложенных архивов в соответствии с разрядностью...." не было сделано при установке GGEasy 0.8.1.0.
  • F1_top.zip
    288 байт · Просмотры: 0
    67.1 KB · Просмотры: 9
    68.5 KB · Просмотры: 8
    73 KB · Просмотры: 8
    69.9 KB · Просмотры: 17
И где архив с файлами?
ой извиняюсь я просто файлы добавил, вот архив
но тут похоже и без архива всё разложили по полочкам по крайней мере есть что обдумать
спасибо огромное
сейчас некогда вчитаться надо работать а вечером всё проанализирую
  • Drozd2.zip
    15.9 KB · Просмотры: 6
спасибо огромное
В GGEasy есть собственный очень точный при масштабировании измеритель. Как раз для таких случаев.
Дело в том, что в Вашем gerber в проблемных местах расстояние между дорожками 0.18мм:
Я такую дичь в 90% случаев вороным прохожусь со 100% результатом.
А что в блокноте правите??
Привет, X-Ray...
Это уже второй уровень, а пока первый уровень изучения GGEasy - найти и использовать линейку... :)
