Непонятно, что это, поверху что-ль?...
В VisualMill 6 это называется Engraving.
Арткам тоже так может, но это как из РСЗО по муравьям.
В свое время я работал с RhinoCAM, это один разраб с VisualMill.
Я заинтерисовался Engraving по банальной причине: УП написанная GGEasy запросила 2.5 часа работы станка. А там все - линии толщиной 0.7 мм. И никаких отверстий. Глупо делать 2 прохода там, где хватит одного.
Пока не считово. УП, вернее, и исходный dxf и что хотелось то сделать - всех трёх ( :) )в студию!
Версия 0.9.9 (pre 1.0.0) msys2 работает. Но проблемы с ней есть. Не могу изменить скорость фрезерования (Feed rate) и скорость погружения (Plunge Rate). При попытке изменения в Logging пишет:
operator() 15 "us" "2 mm/sMath.ec" <- doublespinbox.cpp: 303 'DoubleSpinBox::validate'
validate 5 "SyntaxError: Expected token `,'" <- doublespinbox.cpp: 323 'virtual QValidator::State DoubleSpinBox::validate'
Сохранённый проект открывает очень странно, пропадают слои из файлов гербера. В меню слои есть, галки у них стоят. Слой с отверстиями отображается нормально.
    133.7 KB · Просмотры: 12
УП сверления создается?
Нет. При записи вылетает. В общем 0.9.9 рабочая условно, запускается, что-то делает. Глюков полно. Даже папку с инструментом не переименовать.
- Sprint Layout: выделить все дорожки, установить нулевую толщину дорожки. Вывести слой с дорожками в гербер формат.
- G2G: Выделить дорожки, выбрать "фрезеровка по контуру", выбрать "поверху". Профрезеровать.
Иногда G2G почему-то не хочет видеть линии нулевой толщины, либо они не выводятся при экспорте в гербер. Помогает удаление лишнего в Sprint Layout, в первую очередь текста, даже если он на других слоях.
Я очень много где использую нулевую толщину дорожек: для контура платы, для фрезеровки щелей под плоские выводы элементов тонкой фрезой (например, 0,6 мм), для фрезеровки отверстий 3,3 мм под крепёж М3 и так далее.
В первом случае фрезеровка "снаружи", во-втором "поверху", в-третьем "внутри".
У меня заглючила GGEasy 8.6.4: выдала УП на 4.5 часа, когда на другом компе - 1 ч 40 мин. После замены GGEasy.ini (хранится в C:\Users\(Username)\AppData\Roaming\XrSoft\ все заработало.
