Всегда обновляйте VC Redistributable
Вроде все что надо установлено но все равно новая версия не запускается. Пишет ошибку.
Редиску х64 по моей ссылке с официального сайта скачали и поставили? У меня на парке из 5ти компов ни разу таких ошибок не лезло. Придётся наверно ещё и редискины пюсовые DLL'ки прикладывать раз у всех постоянные танцы?с ?. На ЯДиске по свежее лежит. Может заработает.
Вопрос как раз и был, как правильно вводить данные режущего инструмента в "Базу инструментов"!
Создание (как пример) инструментальной базы с нуля для GGEasy (в картинках).
2095120952
2095320954
2095520956
2095720958
2095920960
2096120962
20963
20964
Редактировать готовую инструментальную базу гораздо проще, так что приведу в архиве свою базу, которую тоже взял у кого-то на форуме X-Ray (уже не помню имя доброго человека). Этот файл или сам создается по приведённому выше примеру или готовый (который можно и дальше наращивать уже самому) копируется в папку программы, как на скрине 13.
Скорость вращения шпинделя 1000 об/мин (на самом деле условных единиц) взята для примера работы с платой GRBL и программой Candle.
эту ветку уже пару раз снизу доверху прочел
Это ты, дружище, не так бутерброд ешь! Надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет!
То есть читать лучше сначала (сверху донизу) .... :)
  • tools - копия.zip
    2.5 KB · Просмотры: 85
Спасибки! Теперь уже легче будет разбираться с такой инструкцией!beer
Хочу тоже внести свои 5 тугриков сюда. Обрезка или вырезка отверстий платы. Этот вопрос уже поднимался, но все таки новичкам надо наверно об этом знать. Для этой процедуры обязательно на имени файла надо выбрать "Пути апертур" правой кнопкой мыши. В базе инструментов у фрезы "кукуруза" уставить глубину 0.2 мм или другую, в зависимости от диаметра фрезы. У меня 1мм. Затем в диалоговом окне "Профиль" установить глубину реза чуть больше толщины текстолита. Я выбираю 1.7мм. Тогда обрезка или вырезка отверстий будет идти за несколько проходов. Долго? Зато фреза будет цела. Пользовался другими программами для этой цели, но специально занижал скорость перемещения. В свое время ЮрийВ и X-Ray моськой об стол мну пинали, но зато все дошло! ?
    64.8 KB · Просмотры: 122
    110.2 KB · Просмотры: 103
    216.8 KB · Просмотры: 85
    172.5 KB · Просмотры: 92
Хочу добавить к выше сказанному. Фрезеровать можно и простые отверстия! Для этого надо соблюсти одно условие. Это чтобы диаметр инструмента был немного диаметра отверстия. Например, у вас все отверстия 1мм. Другие имеют 1.5, 3.2 и т.д. Берем "кукурузу" в 1мм , в режиме "профиль" делаем УП. И тогда станок просверлит отверстия 1мм, а остальные расфрезерует. X-Ray написал очень хорошую программу. Главное не лениться экспериментировать и желательно все просмотреть в виртуальном просмоторщике. Это может помочь снизить риск ошибок.
Немного что? Выше? Зеленее? Легче? Дороже?...
Очепятка! Извиняюсь. Инструмент должен немного меньше диаметра отверстия платы. Хватит даже по такому примеру, отверстие 1.1мм, а фреза 1мм.
Инструмент должен, но немного меньше чем должен диаметр отверстия платы :D
Очень приятная новость, не знал. А то мы как обычно, по стариковски!
Особенно для тех кто экспортирует его в формате Gerber X3 (ревизия 2020го). Там компоненты и много чего ещё сразу в файле хранится.
Добра всем ! Купил текстолит 12 мм . Нужно кукурузой 3.117 мм вырезать контур. В G2G в профиле могу поставить глубину только 10 мм . В параметрах G - кода 12 мм толщина платы - можно поставить. Подскажите как решить проблему.
    337.2 KB · Просмотры: 81
