ВАЖНО ПОМОГИТЕ Глюки при фрезеровки печатной плати станком CNC3018Pro
DjGrander
ТОЛЬКО ВОТ...
Yrygvai
Grander
Доброго времени суток! Купил себе новый станок чтобы изготавливать печатные платы методом фрезерования контуров проводников, но столкнулся в проблемою. Не знаю из-за чего (я в этом деле пока нуб) но у меня плата каждый раз получается с какими то глюками (то круги вовсе не круглые а овальные, постоянно дорожки либо срезаются чуть-ли нее полностью либо "клонируются", не всегда фреза заглубляется полностью 2 раз взял другой гравер он вроде был по красивее и прорезал все) Карту высот использовал(1 раз 10*8 точек 2 раз 5*4). Использовал FlatCam, Candle. Прилагаю скрины генерации Г-Кода, управляющей программы, а также результатов работы станка. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен.
P.S. Думал может у меня станок ездит не на правильное расстояние запустил отфрезеровать отрезки по 1 см по каждой с очей вроде точно 1 см получается. Первый раз фрезеровал на 6000 оборотах второй раз 10000, подача и там и там 30. Снизу первый раз сверху второй.
    304.1 KB · Просмотры: 117
    235.5 KB · Просмотры: 120
    197.4 KB · Просмотры: 121
    318.5 KB · Просмотры: 96
    289.1 KB · Просмотры: 84
    24.1 KB · Просмотры: 69
    18.3 KB · Просмотры: 69
Всему виной люфты.
Всему виной люфты.
Спасибо за ответ. Это я так понимаю мне повезло со станком? Бракованный? Где именно этот люфт? Как его устранить, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Всему виной люфты.
Тоже было сначала подумал - люфты... Но судя по фото - в некоторых местах они прямо конские, а в некоторых их практически нет.(некоторые пятачки - круглые, а не овальные)
Там же видно, чем глубже рез тем кривее результат.
Это всем так повезло, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей... Если это действительно люфты ищите их в гайках ходовых винтов.
Люфты во всех подшипниках и вообще жёсткость у станка хилая в стоке.
Ищите, на форуме полно информации.
Тогда получается и по Z люфт конский, раз глубина так скачет.... В таком случае ТС вообще по-конски «повезло» со станком!
У меня станок версии про он вроде пожоще. Люфты в линейных направляющих и подшипниках? И еще почему глубина реза разная если карту высот я применял? Заранее спасибо.
А вообще, я думаю, что ни у кого из присутствующих здесь обладателей китайского 3018, из коробки с первой попытки идеального результата не получилось!
Механические люфты!
Лично у меня с картой высот получилось совладать где-то раза с 5го...
Если не сложно, можно пожалуйста ссылки на статьи или видео буду очень благодарен.
