    Рекомендованный
  • #931
У меня и с левой стороны
Я тут не причём. Честно :)
С левой стороны показываются локальные файлы и папки, что бы зайти в каталог надо по нему кликнуть, тогда должно показаться содержимое.
С левой стороны показываются локальные файлы и папки, что бы зайти в каталог надо по нему два раза кликнуть, тогда должно показаться содержимое.
ОлегК!!!
Не веню я Вас.
Кликал по много раз. Не открываются ни с лева, ни с права.
Однако, в версии Коммандера 1.4.1 -всё срабатывает.
Перепробовал всяких приложений, нигде перекрестья нет возможности вывести (возможно, в каких-то PRO версиях и есть, но я не пробовал). В итоге, нашлось приложение, которое умеет выводить прицел на экране смарта независимо от того, какое приложение запущено и запущено ли вообще. Можно выбрать пару десятков вариантов "прицелов" их цвет и размер.
И, немаловажно (для меня), что оно работает на телефоне без гуглосервисов.
Архивчик прилагается.
У меня ещё такой мелкоскоп есть, он может и по ЮСБ и по "вафле" работать, со встроенной АКБ. В приложении под Андроид "прицела" нет. Но с вышеуказанной софтиной теперь это неважно :)
Настройки такие, как в этом ролике?
Что FileZilla пишет в окне логов (слева-вверху)?
У меня проблем с видимостью карты нет, пока не могу что-то определённо сказать про ваш случай.
vo1m1r, кстати, не отписался, получилось ли у него или всё так же не видит...
А вот проблема с маленьким файлом у меня возникла - копирую папку с тремя файлами, два, бОльшего размера залетают быстро, а на мелком (байт 400, примерно) зависает. Если все файлы большие, то проблем нет.
Похоже, это проблема библиотеки, но сперва надо точно определиться и написать автору с просьбой пофиксить...
Судя по фотке это тот самый, про который я говорил.
Друзья!!!
У меня всё срослось с Коммандером 1.5 и ФайлЗийяа
Сейчас всё видит, слышит и передаёт.
Целый день сегодня экспериментировал. ( то загружу версию 1.4.1, то 1.5)
Конкретных рекомендаций дать не могу. В башке каша.
Единственное, что могу сказать- проблема в ФайлЗийяа.
Попробуйте в ФайлЗийяа в "Вид"- "Фильтры построения списка каталогов..."
появится окно с 2двумя под окнами.
Так вот, надо "запретить все" и на локальных и на удалённых. Ну, и "применить".
Вот после этого мне и попёрло.
Дальше, просто запутался, что там менял?.
Сейчас загружаю версию 1.4.1, или 1.5 - по желанию. Фсё работает.
Успехов.
В общем, я тоже по доковырялся...
Менял библы и в итоге у меня вообще напрочь перестало работать на новой версии библиотеки SimpleFTPServer.
А выяснилась такая хрень - я в комплект положил не настроенную библиотеку (локально-то у себя я её настроил, а ту, что положил в комплект - нет). В итоге, пока экспериментировал заменой библ, заменил настроенную на ненастроенную из комплекта проекта, вот оно и поломалось...
Я это исправил, но пока нетрудно выполнить самостоятельно -
Заходим в папку, куда устанавливали библиотеку, открываем в блокноте файл FtpServerKey.h
Находим такое -
C++:
#define DEFAULT_STORAGE_TYPE_ESP32       STORAGE_FFAT
Делаем, что бы было так -
C++:
#define DEFAULT_STORAGE_TYPE_ESP32          STORAGE_SD
В версии АК 1.4 библиотека в комплекте уже сконфигурирована, поэтому и работала.
В качестве хэлп-дополнения в версии 1.5.2 про позиционирование, поиск центров по XY, измерения углов и люфта.
Про измерения углов камера вырубилась в самом конце, на измерении угла между поверхностями по X и Y.
Там, в общем, ничего особенного - измерить отрезок по X (две точки) и по Y (две точки), затем перейти в меню - макрос - измерения - угол между XY
Всем привет.Собрал контроллер,подключил к станку,а он не коннектится.Подозрение упало на китайские платки SP3232.SP3232.jpg
Оказалось у этих платт на стороне TTL перепутаны выводы RX/TX. Косяк,теперь платы резать.Может кто такие покупал,то имейте ввиду.
Версия 1.5.2b в шапке.
По многочисленной просьбе добавлена подзвучка кнопок.
Отключить можно в Меню-Настройки-Прочее-Звук
Схема подключения баззера и реализация (на огрызке макетки).
Ставил такую пищалку на передатчик для токарника, не понравилось, звук неприятный. А вот поставить что-то, чтобы издавало мягкий "хлюп" типа телефонного - это было бы интересно.
Мне оно неинтересно, у меня вообще звук выключен - кнопки и так клацают слышно и тактильно чувствительно.
А какие туда сабвуферы лепить или мелодии (формат понятен из файла sound.h) - уже дело индивидуальное.
Я тут параллельно ещё проэскпериментил со вторым ядром - из основного кода отправляется команда, и звук проигрывается уже оттуда.
Обновление до 1.5.3b в шапке
Выяснились косяки с WiFi - не запоминался пароль от домашней сети, исправил, при обновлении проверьте свои настройки для точки доступа, роутера и ФТП, придётся заново ввести.
Выдавалась ошибка компиляции при выборе локализации интерфейса на транслит (точку с запятой прошляпил)
Ну и опробовал АК с платой от Инектра MCS-3U, которая у меня давненько валяется, ещё одна из первых ревизий. Соответственно, подправил под работу с ней - увеличил буфер обмена в 2 раза и подкорректировал восстановление после сбоя - у "обычных" Grbl прошивок внутренний буфер планировщика вмещает 16 линейных команд, у GrblHAL - 36. Последнее нет возможности опробовать, плата просто на столе валяется, а нужно бы на станке, в реальных условиях...
Дополнительная инфа.
Плата от Инектра у меня для тестов - MCS-3U, имеет полную гальваноразвязку, отсюда некоторые пояснения по плате сопряжения на SP3232
Плата модуля SP3232
Для универсальности имеет на борту стаб на 3.3В, для подключения к девайсам на МК с питанием 3.3В
Сама плата сопряжения имеет перемычку JP3, которая соединяет земли цепи оптрона и остальной схемы. Для гальваноразвязанной платы эта перемычка удаляется, плата сопряжения запитывается от отдельного маломощного БП, а цепь резета подключается к клемме RST или E-Stop платы Инектры. Таким образом гальваноразвязка не нарушается.
ОлегК!!!
Опробовал 1.5.3в.
Скомпилилось всё Ок.
Запустил вафлю мэнеджер.
На смартфоне появляется MY_CNC, однако пароль 12345678-не прокатывает.
На предыдущей версии (1.4.1) всё ок.
Кстати, можно и без смартфона подключиться через ПС (вида 11) . Там с клавой лучше чем на смартфоне.
Успехов.
