    Рекомендованный
  • #946
Что-то перезадолбали меня эти "нановайфайные технологии"...
Я про FTP, штоб его разорвало напополам.
Что только не делал - библы разных версий этого автора менял, всяко разные (от других авторов) пробовал -нет стабильной работы. Ставил разные ФТП клиенты, кроме FileZillа - CuteFTP, Cyberduck, WinSCP, TotalCommander.
И брандмауэр выключал - пофиг. Даже просто папки листаешь - подвисает. Через некоторое время, если ничего не делать, "отвисает" и никак я это отловить не могу - всё просто замирает, потом по таймауту переподключается.
Достаточно стабильно работает, как ни странно, со смарта, через FileManager+, практически без глюков и тормозов, причём в пределах домашней сети я свободно копирую туда-сюда между АК и расшаренной на компе папкой. Ну и в режиме AP тоже норм. Час примерно это дело гонял взад-вперёд.
Вот, думаю, может винда 11-я виновата?
Ну не может такого быть, что бы куча софта не работала.
Библу пока условно считаем рабочей, со смартом же всё тип-топ работает...
Дядька Олег, может проверку какую нибудь запилить дополнительно, если более 3-5 сек не передает (получает) данные связь перезагружать? Только не оборвет связь это где нибудь в Candle или со станком(n) Может буфер забивается чем-нибудь?
Да я не за "беспроводной" мост, он, вроде работает.
По нему статистики наработки пока нет, хз, юзает кто или нет. Как по мне - по проводу надёжнее. Я бы его вообще удалил, как уже не нужный - для случаев с картой высот раньше было актуально, теперь, вроде как нет.
А с FTP непохоже на затыки связи, тут что-то другое. Та же сеть, тот же код, разница лишь в ОС и софте.
Я поковыряю опосля ещё, но надо паузу сделать - задолбало на данный момент :)
Это всегда помогает, так как на уровне уже подсознания (на втором плане) идет обработка решений и остается время на другие дела (первый план) :).
Второе ядро задействовать, как в ЕСП32? :)
можно и запасной процессор задействовать. Который на уровне пояса, но иной раз находящий решение лучше, чем основной.
Дядька Олег, а контроллер с STM32HAL будет работать?
Я цеплял к платам от Inectr-a (#942) и GrblHAL на ESP32, виртуально, правда, - соединяется, оси "ездят", цифры меняются.
Насчёт реальной работы не скажу, на станке надо пробовать.
На модулях мСР 23017 некоторых китайских продавцов отсутствует питание gnd на 10 ноге.
И чем питается эта нога...у некоторых продавцов? Вы можете перечислить этих продавцов, я так понимаю они вам известны и мы заклеймим их позором. :D
Поддержка RX и TX в кодах есть, значит будет.
serial.c
C++:
    static const periph_pin_t tx = {
        .function = Output_TX,
        .group = PinGroup_UART1,
        .port = GPIOA,
        .pin = 9,
        .mode = { .mask = PINMODE_OUTPUT },
        .description = "UART1"
    static const periph_pin_t rx = {
        .function = Input_RX,
        .port = GPIOA,
        .pin = 10,
        .mode = { .mask = PINMODE_NONE },
