- Брест
- Дмитрий
Собственно, сабж. Брал из main ветки. Кто знает, как включить? Четвертый день не могу понять логики их наличия.
Дефолтные назначения сделаны для НЗ. Я эти назначения заменял в прошивке на $14=70, $17=70.Собственно, сабж. Брал из main ветки. Кто знает, как включить? Четвертый день не могу понять логики их наличия.
В списке параметров, их просто нет.Дефолтные назначения сделаны для НЗ. Я эти назначения заменял в прошивке на $14=70, $17=70.
Setting_ControlInvertMask, DEFAULT_CONTROL_SIGNALS_INVERT_MASK, Setting_ControlPullUpDisableMask, DEFAULT_DISABLE_CONTROL_PINS_PULL_UP_MASK где-нибудь есть?В списке параметров, их просто нет.
Потому, что:is_setting_available выдает false в этом кусочке:
case Setting_ControlInvertMask:
case Setting_ControlPullUpDisableMask:
available = hal.signals_cap.bits & ~(control_signals_t){ .probe_triggered = On }.bits;
break;
$6=1 - без измененийИзмени $6
Также может помочь
#define DEFAULT_CONTROL_SIGNALS_INVERT_MASK 70
#define DEFAULT_DISABLE_CONTROL_PINS_PULL_UP_MASK 70
Попробуй все входные сигналы подключить так (без выключателей, соответствующее пины через 4.7к на землю)$6=1 - без изменений
DEFAULT_CONTROL_SIGNALS_INVERT_MASK в любом значении имеет тот же результат.
Отключать подтяжки мне не нужно.
#if CONTROL_ENABLE & CONTROL_HALT
hal.signals_cap.e_stop = On;
#endif
#if CONTROL_ENABLE & CONTROL_FEED_HOLD
hal.signals_cap.feed_hold = On;
#endif
#if CONTROL_ENABLE & CONTROL_CYCLE_START
hal.signals_cap.cycle_start = On;
#endif
-----------in gc_probe_t mc_probe_cycle (float *target, plan_line_data_t *pl_data, gc_parser_flags_t parser_flags)------
if(pl_data->feed_rate <= settings.probe_hard_stop_feed && !parser_flags.probe_is_away) {
settings.probe.apply_hard_stop = true;
else {
settings.probe.apply_hard_stop = false;
-----------in ISR_CODE void ISR_FUNC(stepper_driver_interrupt_handler)(void)---------
if (sys.probing_state == Probing_Active && hal.probe.get_state().triggered) {
sys.probing_state = Probing_Off;
memcpy(sys.probe_position, sys.position, sizeof(sys.position));
if(settings.probe.apply_hard_stop) {
report_probe_parameters();
st_reset();
plan_reset();
plan_sync_position();
state_set(STATE_IDLE);
else {
#ifdef MINIMIZE_PROBE_OVERSHOOT
bit_true(sys.rt_exec_state, EXEC_MOTION_CANCEL_FAST);
#else
bit_true(sys.rt_exec_state, EXEC_MOTION_CANCEL);
#endif
}//if (sys.probing_state == Probing_Active && hal.probe.get_state().triggered) {
Я еще с usb не разгребал авгиевы конюшни. К слову, от grblHAL только ядро. Драйвер - экспериментальный, железо - дикий микс f1xx, f3xx и чего-то еще, стандартные библиотеки с багами и много неизведанного. На данный момент, вроде, работает почти все. Нужен подопытный кролик в виде реального железа.Там еще полезно добавить опцию hard stop для пробника. Чтобы не было ошибок позиционирования и измерений из-за неправильного алгоритма торможения. Опциональную, для низких скоростей, а предел скорости задать дополнительным $. Если по-простому, то для жесткого торможения пробника достаточно добавить несколько строчек кода.
